Thema: wie ersdtelle ich ein kreisrundes Ansichtsfenster im Layout (7534 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
 Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich versuche gerade verzweifelt im meinem Layout von 2009 ein kreisrundes Ansichtsfenster zu erzeugen. Bisher ist jeder Versuch fehlgeschlagen. Die Forumsuche hat mir auch nicht wesentlich weitergeholfen. Eine genaue Beschreibung habe ich nicht gefunden. In 2004 konnte man irgendwie einen Kreis in ein Ansichtsfenster umwandeln. Geht das mit 2009 auch noch? Ich würde mich freuen wenn mir jemand die Schritte einmal erklären könnte wie ich im Layout ein kreisrundes Ansichtfenster erstellen kann? Vielen Dank ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heiko_hems Mitglied Freier Architekt
 Beiträge: 1305 Registriert: 14.01.2005
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Hallo Geddo, versuch' mal Dein existentes Ansichtsfenster über rMt > A'Fenster zuschneiden.... ------------------ Gruß Heiko "Es gibt kein richtiges Leben im falschen." - Theodor W. Adorno in Minima Moralia, 43 und das hat er gesagt lange bevor es SL, WOW, ETC gab ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
Hi, nach Auswahl des Befehl´s auf der tastatur k(für Kreis) drücken. zumindest in 2008 klappt das so. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,nach Auswahl des Befehl´s auf der tastatur k(für Kreis) drücken. zumindest in 2008 klappt das so. MfG MacFly
Hast du Mechanical und meinst den Befehl amvport ? der steht leider im normalen ACAd nicht zur Verfügung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: kreis zeichnen -> mansfen -> Option Objekt -> Kreis wählen
Genau das habe ich gesucht. Vielen Dank für die prompte Hilfe. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für geddo
Zitat: Hast du Mechanical und meinst den Befehl amvport ? der steht leider im normalen ACAd nicht zur Verfügung.
Sorry mein Fehler LALALA ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
