  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2009 - ViewCube bei 2D - Drahtgitter?
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2009 - ViewCube bei 2D - Drahtgitter? (461 mal gelesen)
nomorespirit
Sehen Sie sich das Profil von nomorespirit an!   Senden Sie eine Private Message an nomorespirit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nomorespirit
AutoCAD 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
erstellt am: 29. Jul. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine der besten Änderungen in AutoCAD 2009 ist der "ViewCube" mit dem man ein 3D Modell drehen kann.
Weil die Performance im 2D Drahtgitter beim Drehen am besten ist verwende ich gerne diesen "Shademode".
3D Drahtgitter ist meiner Erfahrung nach langsamer.
Gibt es einen Trick (Systemvariable) wie man den "ViewCube" auch bei 2D Drahtgitter anzeigen lassen kann?
nomorespirit
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 29. Jul. 2008 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nomorespirit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich glaube nicht, dass das geht... Versuch doch mal Folgendes: schalt' in der manuellen Feinabstimmung (_3dconfig) die "geglättete Linienanzeige" aus. Ich denke das sollte die Funktion sein, die den 3D- Drahtmodus ausbremst...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
