 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Linientypskalierung (334 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
 Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich hoffe Ihr rutscht nicht von der Maus ab vor Hitze..... Ich wühle gerade im Archiv über Linientypskalierung in verschiedenen Ansichtsfenstern. So richtig habe ich das nicht verstanden außer PSLTSCALE muß auf <1> und nun? Die Lösung soll sein: - das meine Straßenmarkierung im Ansichtsfenster 1:200 genauso dargestellt wird wie die selbe im M 1:250? ist das möglich? vielen Dank im voraus
------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Hi myrchen, das Problem ist dein Problem in Worten zu umschreiben. Was möchtest du? Du hast eine absolute Straßenmarkierung, dh. deine Striche sind immer gleich lang, oder? Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also: Im Modell ist die Linie 12,186 lang und ist mit einem linientyp "verdeckt2" versehen. Linientypfaktor ist <0.25> Mein LTFAKTOR für Skalierfaktor ist <1.0000> Ich habe ein Ansichtfenster im M1:250 da sieht die Linie schön aus. Jetzt möchte mein Ingenieur einen Auschnitt im M 1:200 da sieht die gleiche Linie mit allen gleichen Einstellungen nicht so schön aus sondern sie ist enger gestrichelt! Meine Frage ist nun: Wie kann ich die gleiche Darstellung erziehlen im M 1:200 wie im M 1:250 ohne den Linientypfaktor zuändern und damit auch die Darstellung im M 1:250 zuzerstören? Phu ist nicht so einfach das zu erklären. ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 28. Jul. 2008 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Hi, händisch: Linie anklicken und Linientypfaktor 0.20... 250/1000=0,25 200/1000=0,20 MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
Es ist leider nicht möglich einen Linientyp nicht annotativ zu machen. Daher funktioniert deine Lösung nur wenn du aus dem Modellbereich ausdruckst. Ich habe allerdings schon des öfteren unter MyFeedback diese Bitte dargelegt. Es wäre sinnvoll sich unter AUGI zu registrieren und bei der Wishlist diese Funktion hineinzustellen. Meine Wertung hast du in jedem Fall. Ich mach's nicht mehr, hatte damals zu wenig stimmen um gehört zu werden  ------------------ Roland Feletic PAUSER ZT-GMBH Acad 2009-deutsch, Express Tools 3ds Max 2008 WinXP-Professional HP Workstation xw4400, 3GB Quadro FX1500 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
