 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: SP1 auf AutoCAD MEP 2009 (1664 mal gelesen)
Waldemar Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 06.09.2001 Windows 7, Intel Core 2 Duo, P8600 AutoCAD, AutoCAD MEP, Revit MEP Navisworks
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, versuche auf mein AutoCAD MEP 2009 das SP1 zu installieren. Bekomme nachfolgende Meldung: "Der Service Pack konnte nicht installiert werden, da das erwartete Autodesk-Produkt auf Ihrem Computer nicht gefunden wurde. Stellen Sie sicher, daß Sie den richtigen Service Pack für das Produkt verwenden." Hab den PC bereits neu gestartet. Half leider nicht. Kennt jemand Lösung für das Problem? Schöne Grüße Waldemar
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Cymag Mitglied Technischer Zeichner - Versorgungstechnik
 Beiträge: 61 Registriert: 05.07.2007 Intel Core 2 CPU 4600 @ 2,4GHz 3,25 GB RAM ACAD_MEP2009 (Subscription) waiting for MEP2011
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Gibt es Für MEP2009 schon ein Update???? !!!! Für MEp2008 gab es eins aber 2009 ist doch erst rausgekommen!
------------------ Mann sieht sich immer zweimal im Leben! Vor allem in der Baubranche! *fg* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jul. 2008 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab das Setup auf einem anderen PC durchgeführt. Auch hier erscheint die gleiche Fehlermeldung bei der Installation von SP. Entweder ist die originale Setup CD hin (hab mittlerweile Kopie beantragt) oder ist die Installationsdatei für das SP nicht i.O. Hat jemand das SP schon installiert? Wie ist es verlaufen? Grüsse Waldemar
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Moin lies Dir noch mal Cymags Antwort durch, Autocad MEP 2009 (deutsch) wird in diesem Moment (seit 1 Woche) erst ausgeliefert, also das Original Programm. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, daß es dazu schon ein SP gibt.... Vielleicht solltest Du wirklich mal Deine Systeminfo aktualisieren, dann sieht man vielleicht eher Dein Problem. Ich jedenfalls kenne kein SP für MEP 2009, ich kenne aleerdings auch noch nicht MEP 2009, die Lieferung zieht sich wohl etwas. Oder hast Du das internationale MEP 2009?? Fragen über Fragen Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Hai Yvonne, meine Frage ist einfach, ob Waldemar wirklich ein internationales MEP 2009 hat, was ich für einen Münchener in einem deutschen Ingenieurbüro (wenn auch mit Moskauer Niederlassung) zumindest nicht ganz selbstverständlich fände. Zur Erklärung: Das (deutsche MEP 2009) wird erst seit 18.Juli ausgeliefert, also seeeehr viel später als z.B. autocad 2009 u.a. Von daher gibt es wohl (hoffentlich) noch kein SP. Und tunnelbauers link verweist halt auf das internationale MEP, daher meine Fragen... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Naja, da es mittlerweile auch für Autocad nur eine Installationsdatei gibt, nehme ich mal an, dass das für alle gilt, oder? Oder hast du für das deutsche Autocad 2009 ein extra Service Pack gefunden? Wenn ja, würdest du den Link posten? Dann werde ich passend dazu mit der Installation des Update 1 für mein ACA auch noch warten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi joeycool, anbei Angaben zu meiner Software: AMEP 2009 DE DVD UG BLDSYS 2008 Meines Erachtens ist es eine deutsche Version von AutoCAD MEP 2009. Diese bekam ich letzte Woche(23.07.08), also gut eine Woche nach der Erstauslieferung. Da ich auf meinem PC bereits das ACAD 2009 benutzt und einige Erfahrungen gesammelt habe, kenne ich die Problematik mit den neuen CUI's. Beim ACAD 2009 half das SP1 (Update). Da auch beim MEP 2009 die Menüdatei in Verbindung mit Multifunktionsleisten nicht sauber funktioniert versuchte ich mit dem SP auf MEP 2009. Entsp. Link findest Du schnell unter Autodesk.com Die Datei heißt: mep2009sp10.exe Grüsse Waldemar
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
Gut, language hätten wir geklärt, bliebe noch supported  , das heißt wohl unterstützt. Mit Holperenglisch übersetzt, also: für alle unterstützten Sprachen. Und die bisherige MEP 2009 (also vor dem 18.Juli) hat Deutsch NICHT unterstützt. Grund ist, daß MEP 2009 nicht (wie autocad 2009) nur eine deutsche Übersetzung ist, sondern eine ganze Menge DACH (also deutsprachig spezifische) Inhalte hat. Und ich denke, bei einem programm, das vorige Woche ausgeliefert wurde, also rund 4 Monate nach der Mutterversion, ist mutmaßlich dieses Pack schon enthalten. Aber selbstverständlich lerne auch ich gerne dazu Grüze Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2008 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2008 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
gut, dann hab ich gelernt: Du hast schon, worauf ich noch warte, nämlich MEP 2009. Und den Trouble mit dem SP könnte ich mir durch die verspätete Auslieferung von MEP erklären. Aber ich denke mal, daß Dir der Händler Deines Vertrauens oder der adesk Support da eher helfen kann, denn momentan findest Du noch nicht viele (aber es werden täglich mehr ) Nutzer, die Dein Problem nachvollziehen können. Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Waldemar
