  Rund um AutoCAD
  Rendering mit Materialzuweisung
Autor Thema:  Rendering mit Materialzuweisung (717 mal gelesen)
srh49
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von srh49 an!   Senden Sie eine Private Message an srh49  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für srh49
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de-user!!!
Dies ist mein erster Kontakt mit einem Forum, aber ich benötige ihre (eure) Hilfe.
Ich passe gerade AutoCAD 2009 (vorher acad2006) an. Habe dabei 1.Probleme mit der Renderdarstellung im Afenster und 2. beim Konvertieren von Materialzuweisungen alter Zeichnungen im 2006er-Format.
zu1: Beim Rendern von materialbelegten 3D-Objekten im Ansichtsfenster bleibt das Rendering nicht erhalten, wenn ich beispielsweise in das Afenster zoome.
Wie bzw. wo kann ich das geerenderte Bild im Afenster fixieren (speichern)?????
zu2: Beim Rendern alter Zeichnungen (z.b. acad2006)erfolgt keine Materialzuweisung z.B. Teak.tga oder checker.tga
Was muss ich machen???
Vielleich kann mir ja jemand aus der grossen CAD-Familie helfen.
Mit freundlichen grüssen srh49
CADmannDU
Sehen Sie sich das Profil von CADmannDU an!   Senden Sie eine Private Message an CADmannDU  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADmannDU
Windows 7 64 bit
AutoCAD 2011
CPU 2 x 3,0 GHz
RAM 2GB
GPU Quadro FX 3500
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srh49 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, du kannst sowohl im Ansichtsfenster als auch in einem gesonderten Renderfenster rendern. In dem gesonderten Renderfenster kannst du die erstellten Bilder abspeichern. Solange man in einem Ansichtsfenster oder  im Modellbereich rendert verschwindet alles berechnete beim scrollen wieder. In den erweiterten Rendereinstellungen müsste es einstellbar sein wo man rendert. Da der Renderer und der Materialeditor seit ACAD 2007 vollständig überarbeitet wurden kan ich mir vorstellen, dass alte Materialien nicht einfach übernommen werden, aber da habe ich keine Ahnung.
Gruß, Dominik
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 28. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für srh49 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Willkommen im Forum!
Zu Deinem ersten Problem:
Zum Speichern -> entweder Extras - Pixelbild - Speichern oder gleich im (erweiterten) Render - Einstellungs - Fenster als Ziel "Datei" wählen...
Beim Zoomen oder Pannen wird das Render - Bild halt sofort  verworfen, weil ja nur der tatsächliche Bildinhalt gerendert wurde, eine "gemischte" Darstellung ist nicht möglich.
Zum zweiten: Das Problem ist bei mir so noch nicht aufgetreten; du musst die Materialien wohl neu zu den Objekten zuweisen, evtl. auch nur die Support - Pfade anpassen, damit die original zugewiesenen Materialien gefunden werden können. Das Material selbst wird ja nicht in der Zeichnung gespeichert, nur der Pfad... Probleme hatte ich bisher nur mit alten ACAD Landschaftsobjekten, da wurden die Masken-Dateien zum Beschneiden der Textur nicht automatisch zugeodrdnet und mussten händisch zugewiesen werden...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
