  Rund um AutoCAD
  zwei Sichtbarkeitssätze
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  zwei Sichtbarkeitssätze (464 mal gelesen)
hondapower
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von hondapower an!   Senden Sie eine Private Message an hondapower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hondapower
ADT 2008
ADT LT 2008
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
IPBL.dwg.txt
Also ich hab schon ein paar Einträge gefunden jedoch bin ich nicht wirklich schlau daraus geworden
Ich hab folgendes Problem, in der Datei, die ich angefügt hab, hab ich mal ein Stahlträgerprofil erstellt, welches man über den Sichtbarkeitsparameter die verschiedenen Größen zuordnen kann.
jetzt würde ich gerne noch ein zweiten Sichtbarkeitssatz beifügen, mit dem man die Schraffur in den Stahlträgern an bzw. ausschalten kann.
Eventuell kann sich mal jemand den block anschauen und mir mal erklären wie so etwas zu realisieren wäre.
schon mal danke im Voraus und noch einen sonnigen Tag
Christopher
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
...wie wäre es prinzipiell mit Schraffur auf einen Extra Layer , den man frieren kann ?
Ansonsten müßtest du IMHO jedes Profil nochmal anlegen mit Schraffur aus.
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christpher,
Sichtbarkeitsstati kann man nicht "schachteln", Du müsstest also für jeden Träger einen zusätzlichen Status "mit Schraffur" erstellen.
Alternativ könntest Du die Trägergrössen auch mit Parametersätzen einstellen, und die Schraffuren dann mit der Sichtbarkeit.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
hondapower
Bauzeichner
erstellt am: 28. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaub das mit dem Layer wird dann wohl die einfachste Methode sein
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten
