  Rund um AutoCAD
  Zeichnung nur monochrom im Layout, warum?
Autor Thema:  Zeichnung nur monochrom im Layout, warum? (892 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine Zeichnung in 2009 vorliegen mit mehreren Layouts.
Ich habe die Linien natürlich in verschiedenen Farben gezeichnet.
Bei einem Layout allerdings zeigt der die Linien nur in schwarz/weiß
an obwohl ich die gleichen Einstellungen für alle Layout gelten.
Ich habe ein Beispiel als Anhang beigefügt.
Warum zeigt 2009 mir in diesem Layout die Zeichnung nur in schwarz/weiß an?
Vielen dank für ein Tipp.
Ich habe noch einmal die Schnellansicht des Ansichtsfensters angefügt.
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 26. Jul. 2008 editiert.]
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Geddo,
in dem Screenshot ist die Antwort bereits enthalten
Es ist Plotstil "monochrome" eingestellt und "Plotstile zeigen" aktiviert.
Das bedeutet, dass im Layout die Zeichnung bereits in den farben der Plotstiltabelle angezeigt werden. Nimmst Du dort das Häkchen raus, wird die Zeichnung im Layout wieder so wie im Modell angezeigt.
Grüße Karin
geddo
Techniker
erstellt am: 26. Jul. 2008 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank für die rasche Antwort.
Mein Problem ist gelöst.
Gruß geddo
