  Rund um AutoCAD
  Externe Referenzen dokumentieren
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Externe Referenzen dokumentieren (438 mal gelesen)
FM-Maxe
Sehen Sie sich das Profil von FM-Maxe an!   Senden Sie eine Private Message an FM-Maxe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FM-Maxe
AutoCAD 2006 und 2007
Flächenmanagement-Software
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, wir haben ca 50 Zeichnungen die als externe Referenzen mit verschiedenen Zusammenstellzeichnungen verknüpft sind.
Nun muss ich dokumentieren welche Zeichnung wird von welcher Zusammenstellung als externe Referenz verwendet.
Wie kann ich diese Information in einer Liste dokumentieren.
Vielleicht kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen.
Kann man die Zeichnungseigenschaften in eine Liste auslesen?
Schönes Wochenende
Gruß FM-Maxe
[Diese Nachricht wurde von FM-Maxe am 25. Jul. 2008 editiert.]
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 25. Jul. 2008 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FM-Maxe,
mit etransmit kannst du alle abhängigen Dateien zusammenpacken.
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 26. Jul. 2008 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FM-Maxe 10 Unities + Antwort hilfreich
nur kleine Ergänzung zu Stellis Antwort;
bei Etransmit können nicht nur alle zugehörigen Dateien in einen Ordner kopiert werden (auf Einstellungen achten), es wird auch gleichzeitig eine Liste als txt Datei erstellt
Grüße Karin
