 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Text wird nur teilweise geplottet. (2155 mal gelesen)
Basil Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 29.01.2008 AutoCAD 2009 Win XP SP2 Intel Core Duo2 6300 @ 1.86GHz 2.00 GB RAM
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Ich habe folgendes Problem: Wie ihr auf dem Bild sehen könnt, wird der Text von den Steckdosen nicht richtig geplottet. Die Symbole mit dem Text sind sind eingefügte Blöcke die in einer Referenz sind die ich dann über s Layout gelegt hab. Bis jetzt wahr alles wunderbar, ich konnte die Pläne immer Plotten und jetzt auf einmal der Fehler mit dem Text. EDIT:Wen ich`s auf unserem A3 Drucker drucke wird die Schrift einigermassen normal dargestellt. Jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe das der Plotter das Übel ist, glaub ich aber irgend wie nicht, denn ich hab rein gar nichts am Plotter verändert! Gestern ging`s ja noch... EDIT:Wen ich den Plan als PDF Plotte wird die Schrift von den Symbolen auch nur Teilweise angezeigt,aber im Gegensatz zur gedruckten Version werden auf dem PDF auch die Restlichen Schriften zum Teil nicht richtig dargestellt Ich Danke euch schon im voraus für eure Antworten. Gruss Basil ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « [Diese Nachricht wurde von Basil am 25. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Basil am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Basil Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Basil Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist der Plot-Dialog das Fenster dass erscheint wen man Plotten will? Falls Ja, hab ich nirgends ein Häkchen mit der Beschreibung Papierbereich zuletzt plotten Wo finde ich diese Option? ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Zitat: Original erstellt von Basil: ... und wo ich ihn finde
Befehl: plot -> Edit: guckst und drückst Du gaaanz rechts unten in Ecke
------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kraaaaass ei, der Pfeil unten rechts ist mir nie aufgefallen  und Jaaaaa die Option Papierbereich zuletzt plotten ist aktiviert. Nur das Problem ist, als ich es dann deaktiviert hab hat sich nicht verändert Das wird langsam aber sicher zu einem richtig uncoolen mega krassen Problem ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wen ich`s auf unserem A3 Drucker drucke wird die Schrift einigermassen normal dargestellt. Jetzt liegt natürlich der Verdacht nahe das der Plotter das Übel ist, glaub ich aber irgend wie nicht, denn ich hab rein gar nichts am Plotter verändert! Gestern ging`s ja noch... ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Hi, kann es sein das der Text durch ein darüberliegendes Objekt verdeckt wird? Regenerier mal deine Zeichnung ->Ansicht-> Regenerieren. oder klicke den Text an, dann RMT ( Rechte Maus Taste) und Zeichenreihenfolge "ganz oben". MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,kann es sein das der Text durch ein darüberliegendes Objekt verdeckt wird? Regenerier mal deine Zeichnung ->Ansicht-> Regenerieren. oder klicke den Text an, dann RMT ( Rechte Maus Taste) und Zeichenreihenfolge "ganz oben". MfG MacFly
Tach MacFly Hab alles so gemacht wie du es mir Beschrieben hast, nur verändert hat sich leider nichts Trotzdem Danke für deinen Rat. Gruss Basil ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADuceus Mitglied LWL-Netzplaner GIS
 Beiträge: 359 Registriert: 20.01.2005 LWL Netzplanung AutoCAD Map 3D 2020 Win10 64bit / Chrome Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB NVidia Quadro P400 HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Hi,kann es sein das der Text durch ein darüberliegendes Objekt verdeckt wird? Regenerier mal deine Zeichnung ->Ansicht-> Regenerieren. oder klicke den Text an, dann RMT (Rechte Maus Taste) und Zeichenreihenfolge "ganz oben". MfG MacFly
Achtung: Es ist doch eine XRef, da kann man den Text gar nicht auswählen ohne nicht das ganze Symbol auszuwählen! Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass die «Zeichenreihenfolge» keine Auswirkung in extern referenzierten Zeichnungen zeigt(bekannter Bug). Stattdessen wird immer die tatsächliche Reihenfolge dargestellt, in der die Objekte gezeichnet wurden.
Mögliche Lösungen (vorausgesetzt es liegt tatsächlich an der Reihenfolge):
Auf XRef's verzichten und stattdessen Blöcke nehem. Die XRef's an ihrem Einfügeort sprengen. Den Text in der Xref löschen und neu erstellen. Da es aber Druckerabhängig zu sein scheint, spricht dies gegen die "Reihenfolgentheorie". Wurde vielleicht der Druckertreiber geändert? ------------------ Du kannst in anderen nur entzünden, was in Dir selber brennt! Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren. [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 25. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CADuceus am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Basil
Hi, vielleicht kannst du die Datei/en mal posten, oder per PM an die E-mail in meinem Profil? ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Basil Mitglied
erstellt am: 28. Jul. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wen ich den Plan als PDF Plotte wird die Schrift von den Symbolen auch nur Teilweise angezeigt,aber im Gegensatz zur gedruckten Version werden auf dem PDF auch die Restlichen Schriften zum Teil nicht richtig dargestellt Ich hab das Gefühl es hat etwas mit meinem Autocad zu tun und nicht mit dem Plotter! Gibt es eine Möglichkeit per Befehl oder so mein Autocad zu Reseten? ------------------ »CAD : Computer aided Desaster « [Diese Nachricht wurde von Basil am 28. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
