Thema: Wandschraffur (357 mal gelesen)
CadWAA Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 21.07.2008 Autodesk Architectural Desktop 2015
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über das Wandwerkzeug habe ich einen Grundriss erstellt. Die Schraffur in den Gebäudemodulen und auch in den Ansichten paßt. Wenn ich die Ansichten jedoch auf Pläne ablege, verläuft die Schraffur plötzlich nicht mehr globla immer im 45Gradwinkel sondern immer relativ zur Basisilinie im 45 Grad Winkel. Woran liegt das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
Hi, du hast vielleicht im Wandstil die Schraffur nicht auf global gestellt (muss für jede einzelne Darstellung gemacht werden) oder du hast die Wände über die Objektdarstellung überschrieben? Und für die nächste ACA-Frage stell ich dir mal einen Wegweiser auf: ACA-Brett ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da Hab ich schon nachgeschaut, die Schraffur ist für alle konfigurationen auf global eingestellt! Ich habe die Objektüberschreibung aktiviert, weil sonst komischerweise gar keine Schraffur da ist?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
Poste mal eine Zeichnung mit ein paar Wänden. So macht das keinen Sinn. Also blabla.dwg im Windowsexplorer in blabla.dwg.txt umbenennen ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
Ich kann den Anhang nicht öffnen. Könntest du Bl abl a.dwg.txt und nicht Bl äbl ä.dwg.txt anhängen? Und wir reden über ADT 2006? Mit installiertem Service Pack? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
CadWAA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
CadWAA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CadWAA
Hallo CadWAA, konnte das Problem nachvollziehen. Du musst das Problem immer ganz beschreiben. Das Problem ist nicht die Xref (Aussenwände.dwg), sondern die Host: Rechten Maustaste auf Xref -> Objektanzeige -> XRef-Anzeige -> "Anzeigekonfigurationssatz in der Zeichnung überschreiben" musst du harken (  ). Lothar PS: Die falsche Darstellung ist der Standard in der Xref!
------------------ From Autodusk Till Dawn [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadWAA Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
