 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Geniale Idee kopierte Elemente abzugleichen (876 mal gelesen)
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo CAD-Freaks Ich hab da mal wieder eine Vision bei der ich selber nicht weiter komme und Eure Unterstützung benötige. Beispiel Küchengrundriss Ich habe immer wieder Grundrisse in Abgewinkelter Form oder sogar U-Form. Diesen Grundriss zeichne ich komplett als Gesamtüberischt. Um die Ansichten zu erstellen kopiere ich jeweils den Grundriss und dreh in ab. Nun wünscht der Kunde Änderungen die ich im Grundriss Gesamtübersicht vornehme. Bis jetzt habe ich immer den Grundriss den ich rauskopiert habe gelöscht und durch eine neue Kopie der Gesamtübersicht ersetzt. Frage an Euch: Gibt es eine Arbeitstechnik in AutoCAD2009 wo sich kopiere Elemente (ganze Grundrisse) dem ursprunglichen Objekt anpasst? Mir schwebt da sowas wie interne xRef in der Zeichn ung vor.Also dass man einen bestimmten Bereich als Referenz auswählen kann. Und jede Kopie von diesem Bereich passt sich dem Ursprungselemnt an. PS: Ich möchte nicht mit Blöcken arbeiten die sich referenzieren. Ist das nur eine Vision oder hat mir da jemand eine Lösung oder einen Lösungsansatz? Oder kann mir ds eventuell sogar einer Programmieren? Besten Dank für Eure Idee Herzlichen Tag und einen wunderschönen Tag wünscht Euch
Jakob Mosimann
------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Irgendwie verstehe ich das nicht, Du möchtest also nicht die Technik benutzen, die eigentlich für so etwas (oder ähnliches) gedacht ist? Warum nutzt Du nicht Blöcke/Referenzen dafür? Ich würd's tun. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren -->
Ja ich weiss dass man dies mit Blöcken machen könnte. Das Editieren jedoch immer über den Blockeditor gemacht werden mus. Stell Dir mal einen Grundriss einer Küche in U-Form vor. Das U auf den Kopf gestellt. Den oberen Teil kann ich so belassen und darüber die Ansicht zeichnen. Der Linke und der rechte Teil sollte ich jedoch abklappen und so die Ansichten generieren können. Es währe eben schön, wenn ich fast wie ein Bereich deffinieren kann der referenziert werden kann.Sagen wir dem mal benannte interne Referenz. Der Bereich sollte fast wie beim Kreuzen oder Fensterauswahl definiert werden können. Angeschnittene Elemente eben auch nur angeschnitten dargestellt werden. ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
abgesehen davon, dass es vollkommen egal ist, in welcher Referenz man die Änderungen vornimmt, oder wo sich diese Referenz befindet und wie man draufblickt, aber möglicherweise könnten Dir bei diesem Problem die Modellbereichansichtsfenster helfen -> AFENSTER ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Blockeditor: du könntest die Blöcke auch direkt bearbeiten (rechte Maustaste bei Blockwahl) Ansichten: du könntest es über Ansichtsfenster im Layout versuchen Sagen wir dem mal benannte interne Referenz wenn das nicht Blöcke sind was dann ;D Edit:bin zu langsam ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 25. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren -->
Ok AFENSTR Also da mit AFenster ist nicht die Lösung. Höchstens im Papierbereich in einem Ansichtsfenster mvsetup und den Grundriss im aktuellen Ansichtsfenster drehen. Hab da jedoch schlechte erfahrungen gemacht, da zum Teil beim weiteren konstruiren im Ansichtsfenster Fangpunkte nicht mehr reagieren. Block an der Stelle bearbeiten Ein guter Ansatz. Diesen Vorschlag werde ich mal weiter verfolgen. Jedoch noch nicht das gelbe vom Ei. ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:36 <-- editieren / zitieren -->
Kann ich denn auch Blöcke zuschneiden in der Ansicht? Bei der Ausfahl der Elemente werden ja die gesamten Elemente die ich in die Auswahl aufnehme im Block abgespeicher. Angrenzende Möbelteile sollen jedoch nur Stückweise dargestellt werden. ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren -->
Supper jetzt jkommen wir der Sache näher. Werde versuchen diese Technik mal bei meinen nächsten Konstruktionen anzuwenden. Mal schauen ob sich diese Technick eignet für mich. Vorerst besten Dank ------------------ Besten Dank beosurf Jakob Mosimann |
