  Rund um AutoCAD
  Anzahl der Linien die auf einem Layer liegen anzeigen
NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Autor Thema:  Anzahl der Linien die auf einem Layer liegen anzeigen (383 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne wissen ob folgendes Problem in AutoCAD 2009 gelöst werden kann.
Ich habe eine Vorlagendatei (DWT) in der schon etliche Layer eingestellt sind.
Nun fange ich an zu zeichnen und nach einiger Zeit möchte ich einen Layer umbenennen.
Wie kann ich feststellen ob der Layer nicht schon in Bearbeitung ist.
Es wäre doch schön wenn im Layermanager die Anzahl der Linien festgehalten werden würde
die auf diesen Layer zurückgreifen. Ich kenne das aus anderen CAD-Anwendungen.
z.B. 10 Linien auf Layer "Wand" = Anzahl 10 usw.  = Spalte Anzahl im Layermanager
Gruß geddo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
_qselct für Schnellauswahl
.. Objektyp : Linie wählen
.. Eigenschaft: Layer und welcher ed dann sein soll
.. auswählen lassen
.. im Propertiefenster nachgucken um wieviele Objekte es sich handelt
bei Objekten in Blöcken oder mehreren Layouts -> Toollösung
ab ACAD2008 steht auch im Layermanger in der ersten Spalte der Verwendungsstatus ( wenn Verwendung anzeigen angehakt ist)
  - Thomas -
MacFly8
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Film_0005.wmv.txt
das kannst du doch recht schnell über dei Schnell auswahl herausfinden!
Anwenden auf : Ganze Zeichnung
Objekttyp: Mehrfach
Eigenschaften: Layer
Operator: =gleich
Wert: "den Layer bei dem du wissen möchtest ob er schon belegt ist"
In neuem Auswahlsatz einfügen
dann wird dir anschließend in den Eigenschaften angezeigt wieviele Objekte auf dem Layer liegen. s.Video
-Edit da war CADmium wat schneller, hät ich mal das vid weggelassen  Edit-
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Jul. 2008 editiert.]
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit (sslength (ssget "_X" '(8 . "0"))) Anzahl der Elemente auf Layer "0". Anderer Layername - einfach "0" austauschen. Aber, wie Thomas schon sagt, nur auf der obersten Ebene, nicht in Blöcken etc.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
Original erstellt von MacFly8:
-Edit da war CADmium wat schneller, hät ich mal das vid weggelassen  :D Edit-
Darum gehts doch gar nicht ... und vom Video hat ein Newbie vielleich mehr ..
  - Thomas -
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
F1 -> FILTER
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie Thomas schon sagte, "Verwendete Layer Anzeigen" anhaken.
hier noch ein Bild, (auch wenn's länger dauert)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 24. Jul. 2008 editiert.]
geddo
Techniker
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die zahlreichen hilfreichen Lösungen.
Ich habe diese gerade durchgespielt.
Genau das richtige dabei . Vielen Dank
Gruß geddo
