  Rund um AutoCAD
  Attributsblock bearbeiten/ neu definieren - wie geht das?
Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attributsblock bearbeiten/ neu definieren - wie geht das? (205 mal gelesen)
Berta
Sehen Sie sich das Profil von Berta an!   Senden Sie eine Private Message an Berta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berta
Wir arbeiten mit AutoCAD 2008 ohne irgendwelche Aufsätze ... Betriebssystem XP Pro ...
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Wir haben einen Zeichnungskopf als Attributsblock, also Mischung aus Eingabeelementen, Linien und Pictogrammen. Ich möchte diesen Block jetzt ändern, also neu definieren - mit dem alten Namen, damit er in allen Layouts geändert ist.
Der neue Block hat etwas weniger Eingabeelemente und bei der Neudefinion gehen
a. die alten Eingabetexte nicht weg
b. sie sind noch an der alten Position.
Ich hätte gerne, dass die überflüssigen Texte einfach weg sind und die umpositionierten an der richtigen Position ...
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Wäre großartig!
Mira
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
lass mal attsync auf den Block los.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Berta
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schlug ein wie ne Bombe        und dem Block gehts jetzt ganz erfrischt!
Gibt es (es scheint ja irgendwie alles zu geben *freu*) auch eine Möglichkeit, die Neudefinition in eine andere Datei zu "exportieren" ohne die Blöcke dort aufzulösen oder so? Dann würd ich glatt ne Woche in Urlaub fahren - bei der Zeitersparnis
Lieben Gruß,
Mira
Stelli1
Verm.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stelli1 an!   Senden Sie eine Private Message an Stelli1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stelli1
Map 2000-2013, Rasterdesign
MapGuide 6.5 - 2013
Oracle 9i,10g,11g Enterprise
autodesk Topobase 2-2012
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mira,
zieh deinen neuen Block doch einfach mit dem Designcenter in die gewünschten Zeichnungen (Option:neu definieren), und dann wie oben.
Schönen Urlaub wünscht dir
Wilfried Stelberg
Warum lisp'eln wenn's auch anders geht.
www.ib-stelberg.de
Stelli1
Verm.-Ing.
MapGuide 6.5 - 2013
VS6, VS.net
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mira,
hatte ich vergessen. Mit wblock kannst du den Block auch in eine extra Zeichnung exportieren.
Wilfried Stelberg
www.ib-stelberg.de
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berta 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder mit Wblock raus in eine externe Zeichung, und dann mit dem Programm von HIER aktualisieren. (attsync danach nicht vergessen).
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Berta
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh Gott - wie kann etwas so einfach sein und man übersieht es jahrelang ...
you made my day!!!!
und ich mach Ferien ;-)
Viiiielen Dank!
Mira
