  Rund um AutoCAD
  Datei exportieren zum bearbeiten
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Datei exportieren zum bearbeiten (287 mal gelesen)
birnchen
Chemiker
Sehen Sie sich das Profil von birnchen an!   Senden Sie eine Private Message an birnchen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für birnchen
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit AutoCAD eine Datei erstellt und würde die gern exportieren, so daß ich sie zb mit Corel noch weiter bearbeiten kann, weil ich mit AutoCAD bestimmte Strukturen hinbekommen haben, aber mit Corel nicht.
Geht das überhaupt irgendwie?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
im autocad wmfout ?  Glaube, Corel kann WMF importieren
      - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder DXF oder EPS oder PDF oder auch mal Tiff oder Jpg...
kommt immer darauf an
1. Welche Formate man im Fremdprogramm importieren kann
2. Was man mit dem Ergebnis machen will
Grundsätzlich sind Vektorformate und da DXF und EPS am besten, da das genaueste Ausgabeformat.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
birnchen
Chemiker
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was hab ich denn von pdf oder tiff oder jpg? kann ich doch nachher nicht mehr bearbeiten.
wmf will er nicht exportieren.
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte "z.B. Corel" (-Draw?).  Aber dann gibt's ja auch noch Photoshop, Powerpoint, Freehand, Ilustrator...
MacFly8
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei pdf wird´s ohne entsprechende Tools wie z.B. Adobe Acrobat Professional Vollversion nicht gehen, bei *.tiff *.jpeg *.bmp sieht es da aber ganz anders aus. MS Paint wäre da eine Option.
Doppelklick auf´s Bild Standardmäßig geht die Windows Bild und Faxvorschau auf, unten in der Leiste gibt es ein Icon "Schließt dieses Programm und Öffnet das Bild zum bearbeiten" oder einfach von Paint aus Öffnen -> Start -> Programme -> Zubehör...
MfG MacFly
CADmium
erstellt am: 24. Jul. 2008 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von birnchen:
..gib mal in der Acad-Befehlsleiste WMFOUT ein...
  - Thomas -
heidi
CAD-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von heidi an!   Senden Sie eine Private Message an heidi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heidi
Dell Precicion M6700
Nvidia Quadro K3000M
AutoCAD 2012 Sp2
nXtRender
Tetra4D
eigene Tools
Adobe CreativeSuite 6
MacBook Pro i9 2,3/16/5
Big Sur 11.5.1
BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 24. Jul. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für birnchen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo birnchen,
speichere eine DWG im 2000er Format und öffne sie ganz einfach in Corel. Allerdings müssten 3D-Objekte platt gemacht, Wipeouts und ähnliches vorher entfernt werden und die dwg am besten bereinigt sein.
Wenn es dir auf die Ansicht aus dem Papierbereich ankommt, dann schreib eine EPS mit PostScript1. Diese kannst du ebenfalls einfach öffnen in Corel. Da brauchst du nichts importieren, das macht nur Probleme.
Wenn du die EPS in Corel hast, dann einfach die Gruppierung auflösen und du kannst alles bearbeiten.
Jeder Weg hat Vor- und Nachteile, je nachdem, was man anschließend in Corel damit machen will. Aber es funktioniert problemlos, ich mache so etwas häufiger
Gruß Heidi
http://www.cad-point.de
