 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Linienbreiten ändern (7658 mal gelesen)
myrchen Mitglied CAD Bearbeiter
 Beiträge: 122 Registriert: 24.02.2005 AutoCad 2014
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich habe eine Zeichnung bekommen wo alle Linien eine Breite von 0.18 haben. Ich zeichne aber nicht mit Linienbreiten. Nun miene Frage: Ist es möglich die Linienbreite aller Linien mit einem mal zuändern? vielen dank im voraus my ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
 Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
mit Schnellauswahl und Eigenschaftsfenster ?? oder (wenn es sich im Objekte in Blöcken usw handelt)mit nem Tool. Sollte was im Forum und im www zu finden sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe ich gemacht aber im Eigenschaftsfenster wird nur eine allgemeine Darstellung angeboten... Farbe -> *Variiert Layer -> " Linientyp.... ... aber es wird keine Globale Breite angeboten. ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
das ist doch das selbe ... Schnellauswahl bringt keinen Erfolg, wenn ich die linien mit der Maus alle hinter einander einzeln auswähle dann komme ich an die Globale Breite ran. Da bin ich ja morgen noch nicht fertig!? ------------------ myrchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
_qselect eingeben .... Schnellauswahlfenster öffnet sich .... Objektyp : Polylinie eingeben Operator : alle wählen Anwendung : In neuen Auswahlsatz einfügen Enter _properties eingeben Eigenschaftsfenster öffnet sich Globale Linienbreite auf 0.0 setzen Fertig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Knif.m Mitglied Techniker
 Beiträge: 12 Registriert: 23.07.2008 Core 2 4300@1.80 Ghz, 2GB Autocad 2002
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
hallo zusammen, möchte dazu, weil ich ein ähnliches probelm in abgewandter form habe, eine zwischenfrage stellen: problemstellung: ich möchte allen, in der zeichnung befindlichen, objekten den status linienbreite "von folie" zuordnen, und das mit (command "_qselect"...) und (command "_properties"...). wie sehen dazu diese genauen command befehle aus? mfg ------------------ M.Fink Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für myrchen
_qselect und _properties sind Dialoggebunden. Da macht ein command (so wie es dir vorschwebt) nicht viel Sinn. aber es gibt Tools, die alles Mögliche auf "VonLayer" setzen können . guck mal bei www.Cadwiesel.de nach ach ja , ab ACADversion 2008 ? gibt es den Befehl setbylayer .... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
