 | Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Thema: Senkrechte errichten: simple Frage - keine Lösung (820 mal gelesen)
DerNeue2 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 14.05.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Ich möchte ganz einfach auf einer Linie, die in einem beliebigen Winkel liegt, eine Senkrechte errichten. Wie man auf der Linie ansetzt, ohne von den Fangpunkten geärgert zu werden, habe ich schon rausgefunden. Jetzt müßte es doch eine Möglichkeit geben (ohne gewagte Hilfskonstruktionen oder umständlliches Rechnen), diese Linie auf der ursprünglichen senkrecht draufstehen zu lassen. Kann jemand helfen ( ACAD 2008 LT)? Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Befehl Linie --> Anfangspunkt irgendwo --> Fang Lot --> Linie anwählen, auf die diese Senkrecht stehen soll --> Neue Linie mit Befehl Schieben an die richtige Position verschieben. Zitat: ohne von den Fangpunkten geärgert zu werden
Und wie du das gelöst hast, will ich - glaub ich - gar nicht wissen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
wie wäre es mit BKS ..neu .. Objekt ..Linie wählen ... Befehl LINIE , Punkt auf Basislinie, bei nächsten Punkt dann <90 eingeben für den Winkel und dann den 2. Punkt klicken ?
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Hi, die Frage war hier schon mal glaube ich. Es soll eine Linie lotrecht gezeichnet werden, und zwar von der Basis aus! In 2004 gibt nur Workarounds. WKS ausrichten -> mit Polarem Fang oder Orthomodus zeichnen. Aber evtl. kannst du die Basis mit dem Ofang "Lot" fangen... Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zitat: Original erstellt von wronzky:
Du kannst auch als STARTPUNKT der Linie Lot wählen. Dann wird egal wo der zweite Punkt liegt immer eine Senkrechte gezeichnet. So sparst Du Dir das verschieben.Grüsse, Henning
auch toll ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi! Vielen Dank! Das von Henning ist's dann gewesen. Wenn die Senkrechte dann "am Entstehen" ist, wird nach dem zweiten Punkt gefragt (--> Koordinaten). Ich möchte aber eine Länge eingeben... und keine Koordinaten. Hierzu noch ein Vorschlag? (Manchmal kommt man sich richtig bescheuert vor, wenn man immer nur mit anderen Programmen gearbeitet hat und bei ACAD dieselben Sachen erwartet, aber nicht hinbekommt.) Gruß Didi
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
ok .. einfach die Länge eingeben, wenn nach 2.Punkt gefragt wird, ist es ja nicht, ein Minitool fällt wegen LT auch aus .. wie wäre es mit BKS ..neu .. Objekt ..Linie wählen ... Befehl LINIE , Punkt auf Basislinie, bei nächsten Punkt dann @0,90 eingeben 90 steht für die Länge ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2019 Registriert: 13.08.2007
erstellt am: 24. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Hi, als WA würde auch folgendes mit den Standard Befehlen gehen, bei eingeschalteten Polar & Otrack auf der verhandenen Linie eine Linie in der gewünschten länge zeichnen, diese dann drehen und an einem der vier "Polar- einrastpunkt" absetzten. -Edit- ebenso würde Befehl Drehen gehen nach Auswahl der Linie k drücken für Kopie dann die linie um 90° drehen. s.Video .txt löschen -Edit- MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Jul. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tja, scheint doch nicht so gaaanz einfach zu sein. Auf jeden Fall nochmals danke für die Antworten. Die Programmierer von ACAD sollten sich vielleicht mal mit den Programmierern von Vellum zusammensetzen, um sich zeigen zu lassen, wie man sowas macht...  Gruß Didi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Zitat: Original erstellt von DerNeue2: Die Programmierer von ACAD sollten sich vielleicht mal mit den Programmierern von Vellum zusammensetzen, um sich zeigen zu lassen, wie man sowas macht... :DGruß Didi
Die können das sicher .. geht ja zur Not mit nem simplen Lisp nutzergerecht anzupassen. - Bloß nicht bei dir mit deinem LT .. Ist halt das Problem es jedem rechtzumachen...
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
Zitat: Tja, scheint doch nicht so gaaanz einfach zu sein.
Wieso nur weil´s bei dir nicht auf Anhieb geklappt hat, oder weil dir mehr als eine Lösung geboten wurde? ;) Tausend wege führen nach Rom... :D Mit ´ner Schulung kommst du aber schneller an... ;) Oder Handbuch und ein paar Befehle büffeln, aber den Fehler bei Adesk zu suchen ist an dieser Stelle zu einfach. Zitat: ohne gewagte Hilfskonstruktionen oder umständlliches Rechnen
und ein bißchen Konstruktionsmethodik währe wahrscheinlich auch nicht verkehrt... MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) [Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 24. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für DerNeue2
also so ganz weiss ich immer noch nicht, WAS Du eigentlich zeichene willst (also wie es am Ende aussehen soll. Aber ein weiterer WA wäre die Linie mit Länge nach der Erstellung auf die geforderte Grösse zu bringen. Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DerNeue2 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wronzky: also so ganz weiss ich immer noch nicht, WAS Du eigentlich zeichene willst (also wie es am Ende aussehen soll. Aber ein weiterer WA wäre die Linie mit Länge nach der Erstellung auf die geforderte Grösse zu bringen. Grüsse, Henning
Doch, weißt Du, Du hast ja die passenden Antworten gegeben. Offenbar ist das aber nun mal bei ACAD nicht so einfach. @Macfly: >Mit ´ner Schulung kommst du aber schneller an...  >Oder Handbuch und ein paar Befehle büffeln, aber den Fehler bei Adesk >zu suchen ist an dieser Stelle zu einfach. Du wirst es nicht glauben, ich habe 'ne 40.Std. Schulung an einem authorisierten ACAD-Schulungscenter gemacht , aber auch da kann man nicht alles machen, was dann später mal drankommt... Handbuch büffeln: tja, die Antworten haben ja das gezeigt, was ich dort gefunden bzw. eben nicht gefunden habe. So wie ich es gewohnt bin, geht es halt nicht. Und um eine senkrechte Linie mit der Länge l auf einer anderen zu errichten, interessiert mich keine Konstruktionsmethodik. Sowas muß mir das Programm schon (einfach) ermöglichen! Falls ich dem einen oder anderen hier durch zu einfache Fragestellung oder gar Beleidigung "seines" Programmes zu nahe getreten sein sollte, entschuldige ich mich hiermit natürlich . Gruß Didi
