 | PNY präsentiert die PRO Elite™ High Endurance microSD-Flash-Speicherkarten für Videoüberwachung und kontinuierliche Aufzeichnung, eine Pressemitteilung
Thema: Symbol in Layer (1586 mal gelesen)
Dippel Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 24.07.2008
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ich habe eine Frage und zwar ist es möglich einem Layer ein bestimmtes Symbol zuzuordnen ? d.h. wenn ich einem AutoCad Punkt den Layer zu ordne solle das symbol kommne. Vielen Dank im vorraus M. Dippel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dippel
Automatisch ... ? Du kannst z.B. mit einem kleinen Lisp o.ä. an jedem PunktObjekt mit einem bestimmten Layer eine Referenz eines Symbolblockes einfügen lassen ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dippel Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dippel
Dippel, um wieviele Punkte/Symbole handelt es sich? Reicht es nicht, wenn du das Symbol als Blockreferenz dem Punkt zuweist? Ist auch einigermaßen komfortabel. Lothar ------------------ From Autodusk Till Dawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dippel Mitglied
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dippel
naja .. mittels Programmierung ... da gibt es den Mechanismus des Objectreaktors, der feuert, wen z.b. ein Objekt modifiziert wird... dem kann man in der Callbackfunktion mitgeben: wenn Objekt ein Punkt und wenn Layer auf bestimmten Layer geändert, dann füge Blockreferenz an Punktkoordinaten ein und lösche gegebenenfalls das Punktobjekt. Nichts für ungut, aber ich denke, das überfordert dich. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2008 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dippel
Dippel Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
