  Rund um AutoCAD
  AutoCAD ohne Applikationen starten?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD ohne Applikationen starten? (2311 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Habe die Applikation "SOFiCAD" installiert (zwar vorläufig nur als Trial, aber das sollte hier keine Rolle spielen). Wie kann ich nun - wenn ich SOFiCAD nicht benötige - nur AutoCAD pur starten? Bei mir wird jetzt immer auch beim "normalen" AutoCAD-Start die Applikation SOFiCAD mitgestartet. Diese Frage habe ich mir auch schon bei div. anderen Applikationen gestellt.
Roman
Peter.Pohl
Stahlbau-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Peter.Pohl an!   Senden Sie eine Private Message an Peter.Pohl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter.Pohl
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo romi1
erzeuge eine neue Verknüpfung auf dem Desktop zu AutoCAD und ändere in den Eigenschaften der Verknüpfung bei Ziel folgendes:
""C:\Programme\AutoCAD 2008\acad.exe" /p AutoCAD-Pur"
Dann kannst Du auch noch die Systemvariable "Demandload" auf 2 setzen.
Gruß Peter
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
genau. Einfach der Acad-Verknüpfung mit dem Schalter /p sagen, mit welchem Profil gestartet werden soll.
DEMANDLOAD würde ich allerdings nicht umstellen (steht üblicherweise auf 3), da SOFiCAD sich schon beim Start ein paar Sachen zurechtlegt bevor irgend ein Befehl verwendet werden kann.
CADchup
CADmaro.de
Peter.Pohl
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup,
romi1 will aber AutoCAD ohne SofiCAD starten, darum "Demandload" auf 2 stellen. Andernfalls wird ja SofiCAD beim öffnen einer Zeichnung, die mit SofiCAD erstellt wurde, automatisch gestartet.
Gruß Peter
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Jul. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Peter,
nö, da gibt's keine Probleme.
SOFiCAD startet nicht automatisch, wenn eine SOFi-dwg in reinem AutoCAD geladen wird, da dem AutoCAD-Profil sowohl die SOFiCAD-Ladeanweisung als auch die Supportpfade zu den  SOFiCAD-Anwendungen fehlen und Acad die Anwendung SOFiCAD somit überhaupt nicht "kennt".
Da DEMANDLOAD eine systemweite Sysvar ist, bedeutet das im umgekehrten Fall, das SOFiCAD mit der Einstellung 2 beim Start möglicherweise nicht vollständig geladen wird. (Ungetestet)
CADchup
CADmaro.de
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 28. Jul. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
DANKE für eure Hilfe.
Im Zusammenhang mit diesem Thema hätte ich noch eine Frage: Gibt es eine Systemvariable bzw. einen Befehl mit dem man die aktuell geladenen Anwendungen sehen kann?
Roman
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 28. Jul. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
arx gefolgt von der Option ?
  - Thomas -
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 30. Jul. 2008 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok.
Danke Euch!
Roman
