  Rund um AutoCAD
  Lisp für Textstilfont wechsel und Bereinigung
Autor Thema:  Lisp für Textstilfont wechsel und Bereinigung (645 mal gelesen)
Knif.m
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Knif.m an!   Senden Sie eine Private Message an Knif.m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Knif.m
Core 2 4300@1.80 Ghz, 2GB
Autocad 2002
erstellt am: 23. Jul. 2008 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen,
bin auf der suche nach einem lisp file, dass es ermöglicht
- alle textstile mit txt.shx auf simplex.shx zu setzen
- und anschließend eine zeichnungsprüfung & zeichnungsbereinigung durchzuführen (dienstprogramme>prüfung; dienstprogramme>bereinigen...)
ist sowas in lisp-form überhaupt möglich (im speziellen die zeichnungsbereinigung)?
hab im forum in diese richtung nichts gefunden, daher mein post.
hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin was lisp angeht nicht so versiert.
danke, beste grüße hias
M.Fink
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen als Aktivposter auf Cad.de.
Zu deiner Frage : So was ist mit Lisp relativ einfach möglich.
Für das Bereinigen und Prüfen reichen schon 2 commandaufrufe :
(command "_audit" "_y")
und
(command "_-purge" "_all" "*" "_n")
Als Lispeinstieg empfehle ich das "Kochbuch Autolisp" und die Tutorials von Mapcar
Fürs Suchen empfehle ich das
Zu deiner Anfrage betreffs Programm zum Textstiltausch möchte abschließend ich auf den Beitrag von Tom hinweisen.
      - Thomas -
Knif.m
Techniker
Autocad 2002
erstellt am: 24. Jul. 2008 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen dank für deine hilfe. es freut mich das man hier so offen aufgenommen wird.
zum thread: jetzt hab ich nur  noch ein problem: ich bräuchte diese drei sachen in einem lisp verpakt, habe aber überhaupt keine ahnung wie sowas im geringsten aussieht.
wie gesagt, bin ein lisp-neuling.
könnte sich wer erbarmen und mir vieleicht diesbezüglich so ein lisp zusammenstellen?
nochmals danke für die mithilfe.
M.Fink
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 24. Jul. 2008 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
Xrein.lsp.txt
@M.Fink
"könnte sich wer erbarmen..." -> gerne
->Lisp im Anhang (.txt entfernen, mit appload laden, mit Xrein starten)
Gruß Claudio
Knif.m
Techniker
Autocad 2002
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo claudio,
herzlichen dank für deine bemühungen, genau sowas wollte ich haben!!!
einfach super. nochmals vielen dank.
beste grüße
M.Fink
Knif.m
Techniker
Autocad 2002
erstellt am: 25. Jul. 2008 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gradiente.dwg.txt
hallo zusammen,
habe das lisp von claudio getestet, funktioniert bei sehr gut. bei einigen dwg files funktioniert das wechseln der txt auf simlex nicht. im anhang eine beispieldatei. bitte um hilfe
M.Fink
[Diese Nachricht wurde von Knif.m am 25. Jul. 2008 editiert.]
CADmium
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Knif.m 10 Unities + Antwort hilfreich
probier damit und versuch es zu verstehen :
(defun c:Xrein (/ TX_ST) (vl-load-com)
  (setq TX_ST (vla-get-Textstyles
(vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))
  (vlax-for i TX_ST (if (or(=(strcase(vla-get-fontFile i)) "TXT.SHX")
                          (=(strcase(vla-get-fontFile i)) "TXT")
      (vla-put-fontFile i "simplex.shx")
  (command "_purge" "a" "*" "n") (princ "...ausgeführt!")(princ)
(princ "Programm geladen -> mit XREIN starten")
  - Thomas -
Knif.m
Techniker
Autocad 2002
erstellt am: 25. Jul. 2008 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke CADmium, jetzt funktioniert's zu 100%.
grüße
M.Fink
