  Rund um AutoCAD
  HILFE!
Autor Thema:  HILFE! (520 mal gelesen)
hugoderboss
Sehen Sie sich das Profil von hugoderboss an!   Senden Sie eine Private Message an hugoderboss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugoderboss
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
ich bin neu im Forum und muss euch gleich um Hilfe bitten.
Nachdem ich die Demo Version von AutoCAD 2008 deinstalliert hab, kommt bei der Installation der Vollversion "AutoCAD 2008 ist bereits vorhanden".
Ich auch schon in der regestry nachgeschaut und hab keinen Eintrag mehr gefunden.
Nach langem und fleißigem "googlen" seid IHR meine letzte Rettung.
hugo
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoderboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen als AktivPoster.Haste die Seite schon gefunden?!
Warum hast du die Demo deinstalliert? Es gibt IMHO bloß eine 30Tage-Testversion, die der Vollversion entspricht, die man nach Ablauf der Frist nur bei Autodesk aktivieren muß. Da kommt bei jedem Start so ein Fenster für....
Was sagt denn der Händler deines Vertrauens zu der Sache?
Oder wolltest du bloß nochmal 30 Tage zum testen und das drüberinstallieren klappt nicht?
Da so ein "Schoninstalliertsicherheitmechanismus" sich z.B. in den Partitionssektor der Festplatte o.ä. einklinken kann, hilft ein normales Deinstallieren ect. nicht .. logisch!
Aber ein FORMAT C: könnte helfen .. oder ne neue Festplatte einbauen ...
          - Thomas -
hugoderboss
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi thomas,
ich wollte die software erst mal anschauen und hab mir dann die Vollversion zusenden lassen.
und um alles ordentlich zu machen habe ich die Demo -  schon vor bestellen der Vollversion - deinstalliert um die Vollversion zu installen...
format c: ... is scho weng hart.
gibts denn keine andere lösung ?
thx , mfg hugo
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugoderboss 10 Unities + Antwort hilfreich
Am Besten, den Händler nerven, der sollte eigentlich am meisten daran interessiert sein, Dir zu helfen.
Vielleicht hast Du ja einen Systemwiederherstellungspunkt VOR der AutoCAD Installation. Könnte auch helfen.
Dann gibt's noch den Windows Installer CleanUp, aber Vorsicht, ist noch ziemlich Beta.
[EDIT]Jetzt hab' ichs auch wiedergefunden, kannst Dich ja auch DA mal durchwühlen. [/EDIT]
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
      http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 23. Jul. 2008 editiert.]
