  Rund um AutoCAD
  Massstab umstellen
Autor Thema:  Massstab umstellen (2241 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine grosse Zeichnung die würde ich nun gerne bemassen. Es hat schon diverse Beschriftungen und Bemassungen drin. Wenn ich nun den Masstab von 1:1 auf 1:100 umstelle stürzt die zeichnung ab. Ist das ein bekannter fehler oder mache ich was bekannt falsches?
seven
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Seven,
Prüfung (_audit) bringt nichts?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo seven
Kannst Du genauer sagen, welchen Massstab Du umstellst und zu welchem Zeitpunkt genau ACAD abstürtzt und auf welche Weise stürtzt es ab?
(Das Ziel ist noch nicht auf dem Weg der Lösung, aber bei Deinen Angaben kann nicht einmal ein Wahrsager helfen.)
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine Idee, die einen Versuch Wert wäre: Sollte bei dir die SYSVAR ANNOAUTOSCALE auf 4 stehen - stell sie mal auf -4
Michi
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Entsorger01
_audit gemacht, bringt nichts
@CADuceus
Beim umstellen von 1:1 auf 1:100. Autocad gibt keine Rückmeldung mehr und muss abgebrochen werden Verwendetes Autocad 2008
@Entsorger01
Ich habe die Sysvar gesetzt, bringt aber nichts.
seven
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
- Ist es denn Zeichnungsabhängig?
- Was passiert, wenn Du testweise mal alle bis auf ein paar Beschriftungsobjekte aus der Zeichnung löscht?
- Kannst Du die mal hier reinstellen, falls der Fehler dann immer noch auftritt.
- War zwar in dem Zusammenhang hier noch nicht vertreten, aber vielleicht ist es ja bei dir das erste Mal --> Zuviele Maßstäbe in der Maßstabsliste?
Michi
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry seven, aber ich hab immer noch keinen Schimmer, welchen Massstab Du umstellen willst.
Ansichstfenstermassstab?
Plotmassstab?
Bemassungsmassstab?
AutoCAD besteht doch nur aus Massstäben...
Aber raten kann ich auch:
Schon mal AutoCAD neu gestartet?
Oder den Maus- und Grafiktreiber neu installiert?
Man könnte auch einen neuen Computer versuchen...
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder den Beschriftungsmaßstab, von dem ich ausgegangen bin
Michi
Seven
Autocad 2020
Inventor 2022
erstellt am: 24. Jul. 2008 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ Entsorger01
Ja tritt nur bei dieser zeichnung auf alle anderen gehen.
Tritt auch auf anderen PC's auf bei der gleichen zeichnung
Die Masstabsliste ist im Rahmen, die zeichnung weist ca. 25 verschiedene Masstäbe auf. Hab mal alle rausgeschmissen die es nicht braucht, bringt aber nichts
@ CADuceus
zeichnen tun wir 1:1 vor dem Komma hat's Meter. Zum bemassen stelle ich, oder eben würde ich gerne Stellen, im Modellbereich den masstab 1:100 ein. sobald ich den angeklickt habe hängt sich das programm auf. Bis zum layout oder Plotten komm ich gar nicht.
Frisch gestartet ist, Treiber ist neu, PC ziemlich neu, vielleicht lieght es ja am verwendeten Solarstrom
seven
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 25. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
Es werde Licht!
Anscheinend kann Dein AutoCAD 2008 mehr als mein ACAD Map 3D 2005, denn bei mir kann man im Modell keinen Masstab einstellen.
Im Modell zeichnet man IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) immer 1:1.
Ob eine Einheit jetzt ein Meter oder ein Millimeter ist liegt in der Interpretation des Betrachters.
Deshalb muss man, wenn man eine Einheit zB. mit 10 beschriftet haben will, die Systemvariable DIMLFAC (Skalierfaktor) umstellen (Reiter «Primäreinheiten»).
Um aus Meter Millimeter zu erhalten also 1000, bei Zentimeter 100 eingeben!
Dies hat keine Auswirkung auf die Schrift- oder Pfeilgrösse. Nur die Zahl selber wird verändert (aus 2.25 wird 22.5 (x10), 2250 (x1000) oder 225 (x100)).
Eine Eingabe wie 1:100 wird von diesem Feld nicht akzeptiert, wenn ich sie trotzdem so eingebe, kann ich einfach nichts anderes mehr anklicken bis ich einen gültigen Wert eingebe (1:100 wäre 0.01). Vielleicht reagiert da Deine Kiste noch empfindlicher und schmiert ab.
Also: Nix Massstab. Skalierfaktor!
Wenn das nichts bringt, würde ich mal mit dem Hacken daruter rumspielen:
«Nur auf Layout-Bamassungen anwenden».
Viel Glück.
[Diese Nachricht wurde von CADuceus am 25. Jul. 2008 editiert.]
