  Rund um AutoCAD
  Bemaßung von AutoCAD-Zeichnungen
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung von AutoCAD-Zeichnungen (677 mal gelesen)
Kathleen
Agraringenieur
Sehen Sie sich das Profil von Kathleen an!   Senden Sie eine Private Message an Kathleen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kathleen
Optiplex GX 620, Windows XP, SP 3
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Fragen zur Bemaßung.
1.Wie schaffe ich es, dass die Maßhilfslinien immer den gleichen Abstand haben (Abstand Objekt-Bemaßung)?
2.Ich mußte in cm statt in mm zeichnen. Jetzt sind die Maßzahlen sehr groß(die Zeichnung im Verhältnis dazu sehr klein) und lassen sich nicht kleiner stellen. Den Text konnte ich über den Bemaßungsstil verkleinern.
Kathleen
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 23. Jul. 2008 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kathleen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kathleen
Beides im kannsts Du im Dialogfeld «Bemassungsstil ändern».
1. Reiter «Linen und Pfeile» -> Abstand von Ursprung (DIMEX0)
2. Reiter «Einpassen» -> Globaler Sklierfaktor (DIMSCALE) auf 0.1 stellen (dabei wird auch der Text verkleinert, diesen müsstest Du also zurückstellen)
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
Du kannst die gesamte Bemaßung auf einmal im Bemaßungsstil anpassen
Bemaßungsstil wählen --> Andern --> Reiter Einpassen --> Globaler Skalierfaktor
Bestimmt den Faktor für alle Bemaßungsstileinstellungen hinsichtlich Größe, Entfernung oder Abstand (einschließlich der Größe von Text und Pfeilspitzen). Der Maßstab wirkt sich nicht auf die Werte der Bemaßungen aus.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
