  Rund um AutoCAD
  WBlock
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  WBlock (820 mal gelesen)
CSchubert
Ausgrabungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CSchubert an!   Senden Sie eine Private Message an CSchubert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bin auf der Suche danach, was genau passiert, wenn per WBlock eine neue Datei erstellt wird.
Zum Hintergund: Für die Archivierung (und damit meine ich die Langzeitarchivierung) unserer CAD-Dateien versuche ich gerade, eine möglichst einfache Routine zum "Aufräumen" der Dateien zusammenzustellen. Diese sollte möglichst mit AutoCAD-Bordmitteln auskommen. Mit Bereinigen, Prüfen und Overkill kommt man ja schon recht weit. Nun habe ich beim Herumprobieren festgestellt, dass eine per WBlock erstellte Datei merklich kleiner ist als das "Original". Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, welche Teile der Zeichnungsdatenbank beim Erstellen der neuen Datei nicht mit übernommen werden. Sprich: Würde es Sinn machen, alle Dateien vor der Archivierung per WBlock zu speichern, da dadurch weitere mögliche "Störenfriede" aus der Zeichnung elimineirt werden? Oder könnten die nicht mit gespeicherten Daten beim Öffnen der archivierten Dateien in ein paar Jahren Probleme bereiten?
Grüße,
Christof
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
1. werden tatsächlich einige (unnötige) Daten nicht übernommen,
2. der Größenunterschied jedoch kommt wohl aber eher durch den "belegten Speicherplatz",
  welcher größer sein kann wie der benötigte. Schau dir zB auch mal die SysVar ISAVEPERCENT
  an in der Acadhilfe.
3. So gesehen (Speicherbedarf und Aufräumen) ist es "sinnig"
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CSchubert 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es dir bei der Archivierung um Datensicherheit geht :
zusätzlich als TIFF und DXF12 archivieren .. Beides sind im Unterschied zum DWG dokumentierte Dateiformate und man könnte sich (rein hypothetisch : wenn es sowas nicht mehr geben sollte)
einen Dateninterpreter (Viewer ect) dafür basteln (lassen).
Prinzipiell ist es aber richtig, nur die notwendigen Daten zu Archivieren, also die Zeichznung von unnötigen Ballast zu befreien.
      - Thomas -
CSchubert
Windows 7
ACAD 2010
TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Euch beiden!
Statt TIFF hatte ich schon mal an PDF/A gedacht, bin aber noch nicht dazu gekommen es mal zu testen. Gerüchteweise habe ich auch schon gehört, dass nicht bei jeder Software, die PDF/A verspricht auch ein echtes PDF/A-Dokument herauskommt, das einer Überprüfung stand hält. Da werde ich wohl noch ein wenig forschen müssen ...
