Thema: xref Inselerkennung (1148 mal gelesen)
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum gibt es die Möglichkeit, xref zu schraffieren mit Inselerkennung. Ich habe in eine Zeichnung einen Grundriss als xref eingefügt. In diese Zeichnung habe ich eine Polylinie für die Bodenschraffur gezeichnet. Wenn ich nun in diese, durch die Polylinie begrenzte Fläche, eine Schraffur lege, werden Objekte des xrefs nicht erkannt und überschraffiert. Wie kann ich dies verhindern? Gruß Winfried Arbeite mit ADT 2009 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm Inselerkennung ist eingeschaltet. Den Rest Deiner Antwort habe ich leider nicht verstanden. Autocad müsste im xref einzelne Objekte erkennen. Dies macht es aber nicht. Es nimmt das xref als ein Objekt wahr. Dementsprechend sieht die Schraffur. Elemente die ich direkt in der Zeichnung eingegeben habe, werden erkannt. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Zitat: Original erstellt von kohlrausch:
Bei Punkte auswählen, wurde nichts erkannt.
Sollte aber. Du hast aber schon einen Schraffurfaktor gewählt, bei dem Du auch was siehst. Oder steht in der Befehlszeile folgendes: Schraffurabstand zu eng oder Strichgröße zu klein. Notfalls (reduzierte) Zeichnungen hier posten. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michi da habe ich mich mißverständlich ausgedrückt. Mit nichts erkannt meinte ich einzelne Objekte des xrefs. Die werden komplett überschraffiert. (Bei der Funktion "Punkte auswählen") Die Schraffur ist zu erkennen. Auch werden Objekte die direkt in die Zeichnung eingegeben habe, als Inseln erkannt und nicht überschraffiert. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Bei der Wahl über "Objekt" kann es nicht gehen, es geht nur über "Punkt wählen" Jetzt ist die Frage warum er nichts wählt bzw. was eigentlich los ist (das was du "wurde nichts erkannt" nennst ist sicher etwas anders.. zB "keine gültige Umgrenzung gefunden" oder ähnliches.. ZOOMe mal so das der Gesamte Bereich sichtbar ist, aber so wenig wie möglich anderes dann versuche es erneut und berichte was im Textfenster (F2) ausgegeben wird (wörtlich) EDIT: So wie du es sagst (/ich es verstehe) kenne ich das Problem nicht, sorry ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Wenn du es auf spezifische Objekte eingrenzen kannst. Dann wäre es vielleicht nicht unspannend zu erfahren, was das für Objekte sind? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
 Beiträge: 70 Registriert: 14.09.2005 ACA 2013 Core i7 - 2600 16 GB Arbeitsspeicher Windows 7 64 bit AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum ich versuche das Problem noch einmal ausführlicher darzustellen. Ich habe eine Zeichnung (ich nenne sie "A"). In diese Zeichnung füge einen Grundriss ( ich nenne ihn "B") als xref ein. In der Zeichnung (A) zeichne eine Polylinie, als Umriss für die Bodenschraffur. Zusätzlich füge ich einen Block. (ich nenne ihn "C"). Innerhalb der Polylinie befinden sich der Block "C" und Objekte des xrefs "C". Wenn ich nun die Fläche innerhalb der Polylinie schraffiere (mit "Punkte auswählen"), wird die Schraffur einwandfrei dargestellt, Objekt "C" wird als Insel erkannt, bloß die Objekte des xrefs werden nicht als Insel erkannt und überschraffiert. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
Ja, das haben wir verstanden. Ich kann es im 2005 nicht nachvollziehen. Welche Elemente aus deinem Xref "B" ignoriert er denn? Linien, Blöcke, AEC-Elemente? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kohlrausch Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum Problem ist gelöst. Ich hatte das xref zugeschnitten. Dann scheint es nicht zu funktionieren Ohne zugeschnittenen xref werden auch Objekte des xrefs beim Schraffieren erkannt. Gruß Winfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kohlrausch
