| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Übernahmen von Liniendef.aus Zeichnungen (195 mal gelesen)
Bauvermesser Mitglied Vermesser
 Beiträge: 460 Registriert: 18.03.2006 AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Frage zum Datenaustausch: gibt es eine Möglichkeit eigenen Liniendefinitionen mit Symbolen ec. an andere zu übergeben in der Zeichnung ohne gleich die jeweilige -SHX- mit beilegen zu müssen. In den SHX Dateien steckt teilweise viel Arbeit bzw. sind es eben Firmeneigenen Daten und man will eigentlich diese Daten nicht weitergeben. Wie kann man erreichen das aber die ausgegebene Zeichnung für den Empfängen trotzdem die richtige Darstellung der Linien enhält. Geht das überhaupt, oder geht das über eine spezielle Plotdatei? Dies gilt natürlich auch für das einlesen von Daten wo dann ACAD die unbekannten Linien mit Standardlinien ersetzt. Oder ist es üblich die Symboldateien einfach so mal mit weiterzugeben? Wenn ich nachfrage bekomme ich immer ausreden zu hören. Wer hat Erfahrung ? ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
geht nicht als DWG .. ein Plot setzt die ACADObjekte in Druckerverständliche Befehle um .... Linien Bögen Punkte .. somit könntest du mit dem ACAD-eigenen DXB-Plotter sowas realisieren .. Ich würde eine solche Zeichnung allerdings nicht akzeptieren. Und ehrlich .. Steckt soooviel Knowhow in den Linientypen ? Und was ist das Ergebnis, wenn jeder seine eigenen Linientypen für das gleiche Darstellungsproblem erfindet? .... Resourcenverschwendung. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
High, ohne die passende shx keine richtige Liniendarstellung mit benutzerdefinierten Symbolen im acad, das ist nunmal so. Ist bei der Übergabe von CAD-Daten für konstruktive Zwecke imho auch vollkommen irrelevant. Wollen die AG's hübsche Pläne, wo die Linien so drin sind, können sie gern eine PDF pder PLT Datei bekommen, zum angucken/ausdrucken. Wollen sie's selber weiter benutzen, gibt es sicher Möglichkeiten, sich einig zu werden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 23. Jul. 2008 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bauvermesser
Hallo Bauvermesser, meiner Meinung geht es nicht ohne die SHX Datei, da diese für die richtige Darstellung zuständig ist, bzw. sie die Symbole enthält, die man darstellen möchte. Zum anderen Punkt, stellt sich mir die Frage: machst Du diese Arbeit für Dich oder für andere. Wenn Du sie für Dich machst, dann brauchts Du sie ja sowieso. Erstellts Du Linien ausschliesslich für andere, kannst Du ja nachfragen, ob Sie Dir Geld dafür geben. Aber wenn jeder Geld für Sachen verlangen würde die er erstmal für sich und dann für andere macht, gäbe es in desem Forum wahrscheinlich auch nichts mehr umsonst. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, in jeder steckt was wahres drin. Leider kann man sich trotz DIN Normen ec. in der Vermessung nicht auf Standard Darstellungen einigen, alleine für einen Zaun gibt es mindestens 15 Linientypen und jeder nimmt was anderes. Hinzu kommt noch der Unterschied zwischen den Bundesländern. Mir genügen aber eure Auskünfte das es da keine "Schnittstelle" in dem Sinne gibt. Mit langjährigen Partner stimmt man das System sowieso aufeinander ab. Danke. ------------------ Gruß vom Bauvermesser; Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
