  Rund um AutoCAD
  abrunden Dialogbox
Autor Thema:  abrunden Dialogbox (678 mal gelesen)
bu
die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Sehen Sie sich das Profil von bu an!   Senden Sie eine Private Message an bu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bu
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab ein Problem mit AutoCAD 2006 MPP. Beim Abrunden über das PP-Menü erscheint ganz normal folgende Meldung:
Befehl: _amfillet2d (Bemaßungsmodus: AUS)(Modus für Stutzen) Aktueller radius = 2.5
Erstes Objekt wählen oder [Polylinie/Einrichten/Bemaßung]: <Einrichten>
Wenn ich nun jedoch mit "e" das Einrichten auswähle kommt als nächstes sofort die Meldung "Erstes Objekt wählen" und ich bin aus dem Dialog raus. Normalerweise kann man auch nach dem Bestätigen der Dialogbox diese über "e" wieder aufrufen.
Also nochmal: Die Dialogbox wird komplett übersprungen bzw. überlaufen. Die exakt gleichen Symptome habe ich beim Fasen. Und zu guter Letzt - das ganze spielt sich auf einem Rechner in Frankreich ab auf dem das AutoCAD in französischer Sprache installiert ist. Die AutoCADmeldung habe ich auf deutsch gepostet um euch und mir das Leben leichter zu machen.
Hat jemand einen Plan ???
Gruss bu
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bu 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss man "e" für Einrichten wählen?
<Einrichten> ist doch die Vorgabe, die bei Enter/Return/Leertaste ausgeführt wird.
Evt. ist ja auch nur der Dialog abgeschaltet. Steht CDMDIA auf 1?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
bu
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Hübner,
genau das wars. Da bin ich meinen französischen Kollegen aufgesessen. Grundsätzlich hab ich aber nocht nicht ganz verstanden warum man nicht "Configuration" auswählen darf ??? - aber wenn man nur bestätigt funktionierts.
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Gruss bu
