 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD installation (1743 mal gelesen)
Tobi87 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 22.07.2008
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auf meinem PC AutoCAD ADT 2008 installiert. Nach dem starten bringt er die fehlermeldung "Diese Version von AutoCAD wurde nicht ordnungsgemäß installiert....bitte installieren sie AutoCAD sofort neu". Ich hab AutoCAD jetz aber schon 3 mal neu installiert. Wenn ich aber bei der fehlermeldung auf OK klicke kann ich aber ganz normal bis jetz ohne probleme damit arbeiten. Aber es ist alles sehr langsam und AutoCAD braucht so ca 10-15 minuten bis es gestartet ist und des ist ziemlich nervig. AutoCAD 2005 lief ohne Probleme. Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen? Vielen Dank MfG Tobi [Diese Nachricht wurde von Tobi87 am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi87
Servus Tobi und herzlich Willkommen bei CAD.de Zitat: Original erstellt von Tobi87:
Hört sich nach einem Rechte-Problem an. Hast Du ACAD mit Adminrechten aufgespielt? ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi87 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab es über ein Software-Verteilungsprogramm installiert und Rechte hab ich normalerweise wie jeder andere Nutzer auch denk ich zumindest. Brauch ich dazu Adminrechte oder welche Rechte brauch ich da. Aber schonmal vielen dank für die schnelle Antwort. MfG Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi87
Ja, du brauchst Adminrechte. (Wie es eigentlich bei jeder Installation sein sollte). Und du sollest auch Firewall und Virenscanner während der Installation abschalten. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi87 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Unsere EDV-Administratorin hat gesagt ich hab alle Rechte. Bei allen anderen Nutzern mit den selben Rechten läuft des auch ohne Probleme. Giebt es noch ne andere möglichkeit die es sein kann? Oder hat es sicher was mit den Rechten zu tun? MfG Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tobi87
Lass sich halt zum Test mal einen Deiner Kollegen bei dem es funktioniert mit seinem Profil an Deinem PC anmelden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobi87 Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tatsächlich mit ner anderen kennung ist es ohne probleme gegangen :-) Könnt ihr mir sagen welche Rechte ich brauche? Ist wenn ich die richtigen Rechte habe ne neuinstallation erforderlich? MfG Tobi und schonmal herlichen Dank für dich schnelle Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren -->
Ich denke mal "lokale Adminrechte". Schau doch mal in Dein Benutzerkonto (Systemsteuerung), welcher Gruppe Du zugeordnet bist. Und dann vergleiche dies mal mal mit dem benutzerkonto Deines Kollegen. Gruss Frederik |
