Thema: Bereinigen von Textstielen in fremden Zeichnungen (306 mal gelesen)
309556 Mitglied 14e one 4 electric
 Beiträge: 614 Registriert: 04.09.2004 Win10 x64 MSO2016 / MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan P8 2.9, Zuken e3.Series 2020, EB 2019 ecscad 2019, eXs 2021/22 MS-SQL2019
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich steh vor dem Problem, dass ich bei fremden mir zur bearbeitung überlassenen DWG's alle Textstiele auf Standard setzen will. Mit Boardmittel scheint es nicht so ohne weiteres zu gehen  Ich arbeite mit ACAD2008 EN inkl. den Expresstools Kann es sein dass ich der erste bin der sowas lösen will? Vielen Dank für eure Unterstützung nete Grüsse ------------------
Frohes Schaffen RePa Lust auf UserClub? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 309556
Du bist sicher nicht der erste ... mit der Schnellauswahl (_qselect) alle Texte(Mtexte) wählen und im Eigenschaftsfenster (_properties) den Schriftstil ändern klappt bei allen Top-Level-Texten. Willst du auch in Blöcken verschachtelte Texte, Attribute, Attributdefinitionen, Bemaßungen, Bemaßungsstile ändern würde ich dir eine Tool-Lösung empfehlen. Desweiteren ist vielleicht auch eine Entfernung der internen Formatierung bei MTexten interessant. Aber Schriftstil Standard ? .. den würde ich nicht empfehlen.
------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 21. Jul. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Besten Dank Thomas, aber ganz so trivial scheint es nicht zu sein... a) gibt es für den qselect kein _-qselect? b) gibt es für den properties kein _-properties? müsste nämlich alles möglichst ohne Dialogboxen klappen... c) ausserdem hab ich nach _properties kaum bis gar nie eine Auswahlmöglichkeit für den TextStyle, was dann wohl eher in die Toolrichtung geht, oder? gibt es dafür schon Ansätze, ev. .lsp?? oder an welche Art Tools denkst du gerade? aber besten Dank natürlich schon mal für den Input (y) ------------------
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 309556
erstellt am: 22. Jul. 2008 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
