  Rund um AutoCAD
  Unbenannte Blöcke auswerten
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Unbenannte Blöcke auswerten (1443 mal gelesen)
mjdirekt
Sehen Sie sich das Profil von mjdirekt an!   Senden Sie eine Private Message an mjdirekt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mjdirekt
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte gern unbenannte Blöcke auswerten. Die Blöcke haben 3 Attribute. Mit Attribut extraktion von AutoCAD klappt das nicht, die können nur benannte Blöcke auswerten. Das ganze soll dann in eine csv exportiert werden.
Vielen Dank vorab.
Michael
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann such mal bei www.cadwiesel.de  nach nem Tool, was die umbenennt ...
wenn das nicht hilft: nochmal melden und am besten 'ne Bsp.dwg posten
      - Thomas -
mjdirekt
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
leider läßt es die Struktur des Projektes nicht zu das ich die Blöcke benenne.
Ich benötige eine Lösung für unbenannte Blöcke.
Danke Grüße
Michael
mjdirekt
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.rar
Hallo Thomas,
anbei ein Beispiel
Michael
CADmium
erstellt am: 21. Jul. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribinfo.VLX.txt
nunja .. wenn Attout nicht geht, du keine Blöcke umbenennen darfst (warum nicht? .. du mußt doch die Datei nicht speichern, sondern willst bloß Infos auslesen) bleibt dir dann wohl bloß noch eine Programmierung.
Wie so ein Zugriff  funktionieren könnte, demonstriert die vlx im Anhang, welche dir die Attribute der angewählten Blockreferenz im Textfenster ausgibt. Export in eine Textdatei ect. Attributs und Blockfilter und Scan der gesamten Zeichnung müßten dann da noch rangeflanscht werden.
  - Thomas -
mjdirekt
erstellt am: 21. Jul. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Thomas,
mit attout komme ich erst einmal gut hin.
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 21. Jul. 2008 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mjdirekt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
nachdem Du keine SysInfo ausgefüllt hast, hier ein Vorschlag für Acad 2008:
Datenextraktion : Damit kannst Du auch unbenannte Blöcke ohne Umwege rausschreiben.
Grüße,
Klaus
