  Rund um AutoCAD
  Neuladen erfordelich!
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Neuladen erfordelich! (295 mal gelesen)
Basil
Sehen Sie sich das Profil von Basil an!   Senden Sie eine Private Message an Basil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 21. Jul. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Ich hab folgendes Problem:
Im X-Ref Menü steht bei einer Referenz dauerhaft "Neuladen erfordelich" und wen ich dann per Rechtsklick Neulade ändert sich nichts.
Ich Danke euch schon im voraus für eure Antworten.
Gruss Basil
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basil,
mach mal die referenzierte Datei direkt mit Wiederherstellen auf, dann Speichern... Prüfen Speichern (wenn Du mehr drüber wissen willst gib in der Suche hier Vollwaschgang ein  )
Dann tu das Gleiche mit Deiner eigentlichen Datei und versuche dan das Neuladen.
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 22. Jul. 2008 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Basil 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Basil,
leider kenne ich deine ACAD-Version nicht. Es gibt ein bekanntes Problem bei 2007. Vielleicht habe ich richtig geraten und dein Problem kann behoben werden... http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/item?siteID=123112&id=8048112&linkID=9240617
Lothar
From Autodusk Till Dawn
Basil
AutoCAD 2009
Win XP SP2
Intel Core Duo2
6300 @ 1.86GHz
2.00 GB RAM
erstellt am: 23. Jul. 2008 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Angelika: Danke für dein Lösungsvorschlag.
Kramer24: Genau auf den Punkt getroffen!!! Ich hab die 2007 Version. Danke für deine Hilfe
Gruss Basil
»CAD : Computer aided Desaster «
