  Rund um AutoCAD
  Registerkarten Farben
Autor Thema:  Registerkarten Farben (183 mal gelesen)
marto
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von marto an!   Senden Sie eine Private Message an marto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marto
Windows 7
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ist es möglich die Registerkarten zwecksübersicht in verschiedenen Farben darzustellen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
.. wenn der Programmierer bei Adesk das so gemacht hätte: sicherlich .. hat er IMHO aber nicht.. sondern die Standarddialogelmente verwendet ..
Um welche Registerkarten handelt es sich eigentlich ?
  - Thomas -
marto
Techniker
Windows 7
AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
siehe Bild
Registerkarten für die einzelnen Layouts.
CADmium
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marto 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein .. geht nicht .. siehe oben
  - Thomas -
