  Rund um AutoCAD
  tcircle in Werkzeugleiste
Autor Thema:  tcircle in Werkzeugleiste (699 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit, den Befehl tcircle mit festen Werten in die Menüleiste zu packen, sodass ich vor oder nach dem Klick darauf meinen Text wählen kann und der Rahmen immer gleich gezeichnet wird?
^C^C_tcircle;0.5;R;V
klappt jedenfalls nicht.
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja auch kein Autocadbefehl .. sondern ein Lispaufruf ..
(c:tcircle)
und ich denke, die Abfragen werden da innerhalb des Lisp vorgenommen.. wenn du da was festes haben willst, mußt du diese umschreiben..-> such mal im Expressordner nach der acettxt.lsp
dort dann nach tcircle .. und da dann die Abfragen auskommentieren und den Varieblen deine Werte zuweisen.
       - Thomas -
holgerlab
Haustechniker
Sehen Sie sich das Profil von holgerlab an!   Senden Sie eine Private Message an holgerlab  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für holgerlab
MEP2014/2016 + CAxToolbox
MircoStation + TriCAD
Windows 7 64Bit
SSD 160GB
Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz
RAM 16 GB
NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
so geht's
^C^C_tcircle;\;0.5;R;V;
"\" für Benutzereingabe fehlt.
Die Idee finde ich gut!!
Gruß Holger
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Idee!
Einziger Haken:
Es funktioniert nur, wenn man erst den Befehlsaufruf macht und dann den Text markiert.
Stephan
