Thema: Fehler Kontextmenü mittl. Maustaste (282 mal gelesen)
joern bosse Ehrenmitglied Dipl.-Ing. Vermessung
 Beiträge: 1763 Registriert: 11.10.2004 Window 11 ACAD 2021 CIVIL 2021 BricsCAD ab V14 11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-1165G7 @ 2.80GHz 2.80 GHz 32.0GB RAM NVIDIA GeForce MX450<P>
erstellt am: 20. Jul. 2008 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgendes Problem bei AutoCAD 2009 (CIVIL nur als AutoCAD gestartet): wenn ich die mittlere Maustaste zur Aktivierung der Objektfänge (Beispiel Fang Endpunkt) verwende erscheint folgenden Fehlermeldung in der Befehlszeile: Befehl: _endp Unbekannter Befehl "ENDP". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe. Anstelle des Kontextmenü's kann ich aber folgende Befehle ohne Probleme verwenden: _end _endp end endp Wenn ich die Button's aus dem Werkzeugkasten "Objektfänge" verwende ist ebenfalls alles in Ordnung. Hat irgendjemand eine Idee???
------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
 Beiträge: 552 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joern bosse
Hallo Jörn. Warum die mittlere Taste, ist doch für Pan - Strg + rechte Maus = Objektfangmenü. Habe dein Problem nochvollziehen können. Bei mir das gleiche. Lösung: habe gleichzeitig Civil gestartet, dort ausprobiert, alles ok. Zurück ins "Acad" und siehe da, funktioniert plötztlich. Beide Anwendungen geschlossen, nur "Acad" gestartet und funktioniert wieder. Nach Rechnerneustart noch nicht getestet. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, nur Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Günter, die mittlere Maustaste als PAN ist Geschmackssache  , aber auch bei STRG+rechte Maustaste ist das Problem aufgetreten. Mit dem extra-AutoCAD-Start werde ich heute abend probieren, weil ich den Rechner nicht hier auf der Arbeit habe. Was ich ausprobiert hatte: über Extras - Optionen ein "CIVIL"-Profil aktuell gestellt, dann funktionierte es, dann wieder das "AutoCAD"-Profil aktuell gestellt, dann funktionierte es wieder nicht. ------------------ viele Grüße Jörn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
