 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: werkzeugpalette (388 mal gelesen)
carambita Mitglied Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
 Beiträge: 272 Registriert: 03.10.2002 Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 19. Jul. 2008 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ihr Lieben, ich erinnere mich gut daran, dass es in 2007 eine Palette gab, die speziell für die Erstellung und Bearbeitung von 3D-Zeichnungen war. Die war im vorgegebenen 3D-Arbeitsbereich. Kann man die auch im 2009 wieder herbeizaubern?? Ich find die einfach nicht......... Hoffe auf Hilfe carambita ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
 Beiträge: 1446 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, 3D Drucker UM2
erstellt am: 20. Jul. 2008 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
Hallo Suchst du jetzt den 3D orbit oder dei 3D Befehle wie Vereinigung, Differenz, Schnittmenge usw.? Diese Befehle sind immer noch da. Klick mal mit der rechten MS-Taste auf deine Icons und es erscheint ein neues Fenster wo man anklicken kann welche Bereiche man haben will oder nicht. MfG. Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 18:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo alf, das die befehle da sind, weiß ich. aber diese eine palette war einfach so praktisch, da alles an einem ort war. vielen dank für deine schnelle antwort ------------------ viele grüße carambita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
erstellt am: 21. Jul. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tappenbeck Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 1217 Registriert: 30.05.2002 AutoCAD (Map)2024, Topobase, MapEdit, Lisp, .vb.net
erstellt am: 21. Jul. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für carambita
... und wenn es doch eine art befehlszeilenfenster sein soll, dann kontextmenü (rechte maustaste) auf die registerlasche der ribbons und Fixierung aufheben. dann schweben die ribbon's look like befehlszeilennavigator. gruß Jan :-) ------------------ jan :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
