Thema: Linienstärke und Linientyp (12469 mal gelesen)
dieLena Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 29.06.2008
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe Probleme mit meinen Linien. 1. Im Modell kann ich meinen gewählten Linientyp noch erkennen (z.B. strichpunktiert), wenn ich aber ins Layout umstelle, sind alle Linien als Continuous sichtbar. 2. Sowohl im Modell als auch im Layout sind die verschiedenen Linienstärken nicht erkennbar. Woran kann das liegen und wie kann ich es ändern? Über eure Hilfe würde ich mich freuen! Lena
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieLena
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 19. Jul. 2008 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieLena
guck dir mal die Systemvariable PSLTSCALE an . Für die Anzeige der Linienstärke hast du unten in der Statusleiste den Button LST ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieLena Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Hilfe. Leider kenne ich mich mit ACAD nicht sonderlich gut aus und es funktioniert immer noch nicht. Lediglich die gewählte Linienstärke wird jetzt im Modellbereich angezeigt. Im Layout tut sich noch immer nichts. Habe mit die Hilfe zu psltscale durchgelesen, verstehe aber nicht so ganz, was gemeint ist. Grüße, Lena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieLena Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2008 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Was seltsam ist: in der selben Zeichnung zeigt er mir plötzlich zum Teil im Layout den gewählten Linientyp an, zum Teil aber immernoch noch continuous. Und ich weiß noch nichtmal, warum er plötzlich die Linien (teilweise) so anzeigt, wie ich es möchte... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
 Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008 HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 20. Jul. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieLena
Hallo! Wie erwähnt muss im Papierbereich psltscale auf 0 sein. Wenn das so ist, sollten die Linientypen, skalierung genau wie im Modelbereich dargestellt werden. So wies im Modell aussiet siehts auch auf dem gedruckten Plan aus. Wenn dann und wann das Ganze richtig dargestellt wird, dann liegt es vielleicht daran, dass AutoCAD die Linien und Bogen vereinfacht (zB beim herauzoomen, Kreise erscheinen als 8-Egge, Strichlinien als Continuous) Gib jetzt einmal RG oder REGEN in der Befehlszeile ein. Das optimiert und regendiert die aktuelle Ansicht. Hoffe ich erzähle dir nicht Dinge, die du schon weisst Linienstärken werden normalerweise nicht angezeigt. (ausser vielleicht Polyliniendicken) Kann unter Rechtsklick/Optionen/Benutzereinstellungen... Linienstärken anzeigen oder so aber angewählt werden) Zum Arbeiten im Modellbereich ist es ratsam die Lininestärken nicht anzuzeigen. Eine Farbsteuerung über die ctb-tabelle ist angenehmer.. Item... Als letzte Instanz machst du eine Plotvoransicht (PP, dann Voransicht oder icon rechts neben Drucker) Hier wird Alles so dargestellt die es schlussendlich ausgelottet wird. Ist hier alles in ordnung, brauchst du dier über die Darstellung im Papier und Modellbereich nicht allzu viele Gedanken machen. Wenns immer noch nicht klappt, weis ich auch nicht mehr weiter.... Grüsse Hager Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2008 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieLena
Hallo Lena, o.k. wir haben alle mal angefangen, daher kleine Starthilfe : Schau mal in Autocad unten in die Befehlszeile; dort kannst Du alle möglichen Autocad-Befehle direkt eingeben und ausführen. So auch verschiedene Systemvariablen, wie hier in unserem Fall psltscale. Befehl: psltscale (return) 0 (return) ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dieLena Mitglied
erstellt am: 20. Jul. 2008 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank nochml für die Hilfe! Ein bisschen was weiß ich wirklich, aber es kann nie schaden, es mir nochmal zu erklären Anscheinden spinnt mein Programm etwas rum und ich muss öfter mal die Zeichnung regenerieren. Aber jetzt sieht es in der Plotansicht wirklich so aus, wie es sein sollte  Und ich wusste z.B. auch nicht, dass das die entscheidende Ansicht ist. Ich dachte immer, das Layout wäre es. Nochmal Danke für eure Geduld! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dieLena
