 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Layermanager: bei Mehrfachmarkierung Plotstil nicht änderbar? (785 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
 Beiträge: 647 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 19. Jul. 2008 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe noch ein Problem mit der 2009er-Vollversion, möglicherweise stehe ich auch nur auf der Leitung: Wenn ich im Layermanager mehrere Layer auswähle (markiere) und diesen dann einen anderen Plotstil zuweise, so erscheint zwar momentan der neue Name des Plotstiles, wird aber nicht gespeichert, d. h. wenn ich aussteige und wieder einsteige ist wieder alles beim alten. Wenn ich immer nur einen Layer auswähle funktioniert es. Könnt Ihr das Problem nachvollziehen bzw. tritt es bei auch auf auf? Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 21. Jul. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Moin Moin! hab´s gerade versucht, bei mir funktionierts. auch ist bei mir das Layerfenster im neuen Stil, zum Ausklappen gesetzt und es geht trotzdem getestet auf WinXP SP2 mit ACAD pur 2009 lg Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen! Habe nun entdeckt, daß das Problem scheinbar nur bei Layern auftritt, deren Name mit einem Hash-Zeichen (#) beginnt, welches ich aus Gründen der Sortierung bei einer bestimmten Gruppe von Layern verwende. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Guten Morgen zusammen, Zitat: welches ich aus Gründen der Sortierung bei einer bestimmten Gruppe von Layern verwende.
Womit wir dann wieder beim Thema Sonderzeichen wären... Laßt das doch einfach mal bleiben, dann klappt's u.a. auch mit dem Datenaustausch besser... Schlimm genug, dass ACAD einem die unterschiebt, aber mutwillig selber vergeben? SCNR! ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info Excel -Suche RuA-Suche FAQ-ACAD Hilfe zu CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2008 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 21. Jul. 2008 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
Hi, für Old-School-User ist alles, was nicht Buchstabe oder Ziffer ist, ein Sonderzeichen. Und AutoCAD kann ziemlich Old-School sein. Das Problem bei # und anderen ist, das diese Zeichen von AutoCAD und -Lisp als Wildcards verwendet und trotzdem in Layer-, Block-, Layout-, Stil- und anderen Namen genutzt werden können. Seltsame Fehler sind damit vorprogrammiert. Am besten also vermeiden oder auf weniger kritische Sonderzeichen wie - oder . umsteigen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! In diesem Fall bin ich nicht eurer Meinung; das Hash-Zeichen (#) ist kein Sonderzeichen im herkömmlichen Sinne; und ich hab's soeben getestet: bei AutoCAD 2007 LT und bei AutoCAD 2008 (Vollversion) funktioniert eine Mehrfachauswahl und anschließende Änderung des Plotstiles im Layermanager bei Layern die mit # beginnen tadellos. Ich denke also, das ist ein Problem von AutoCAD 2009. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für romi1
erstellt am: 22. Jul. 2008 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen runkelruebe! Ich versuche schon, mich (schweren Herzens ) damit abzufinden, '#' nicht mehr zu verwenden ...; übrigens: Service Pack für 2009 hab' ich schon installiert. Gruß Roman [Diese Nachricht wurde von romi1 am 22. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
