  Rund um AutoCAD
  Dynamischer Block gleichmäßige Aufteilung
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamischer Block gleichmäßige Aufteilung (335 mal gelesen)
kohlrausch
Sehen Sie sich das Profil von kohlrausch an!   Senden Sie eine Private Message an kohlrausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kohlrausch
ACA 2013
Core i7 - 2600
16 GB Arbeitsspeicher
Windows 7 64 bit
AMD Radeon HD 7800 Series
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
folgendes Problem möchte ich lösen
Ich möchte eine Deckenschiene mit Abhänger als dynamischen Block speichern. Der Abstand der Abhänger vom Anfang bzw. Ende soll jeweils 400 mm betragen. Die Abstände der Abhänger dazwischen sollen gleichmäßig aufgeteilt werden, bei einem max. Abstand von 800mm.
Kann ich dies mit einem dynamischen Block lösen
Gruß Winfried.
PS. Arbeite mit ADT 2009.
H-kan84
Konstrukteur Yachtinnenausbau
Sehen Sie sich das Profil von H-kan84 an!   Senden Sie eine Private Message an H-kan84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für H-kan84
Lenovo SL500,winXP Sp3,AutoCAD Architecture 2010
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kohlrausch 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
schau mal im Blockeditor unter Parametern
-linearer Parameter
-streckungs Aktion
sollten dir weiter helfen.
In den Eigenschaften kannst du dann eine Werteliste erstellen mit dem Abstand.
gruß
Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht!
