  Rund um AutoCAD
  Schatten-Render
Autor Thema:  Schatten-Render (2382 mal gelesen)
Boogie-Woogie
Bauzeicher
Sehen Sie sich das Profil von Boogie-Woogie an!   Senden Sie eine Private Message an Boogie-Woogie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Boogie-Woogie
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
Beim Rendern sind die Schatten großzackig,
wie ein grießiges Pixelbild
wer kann mir da helfen
Rudi
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
XEON E5-2643 @ 3,30GHz
128 GB Ram
erstellt am: 17. Jul. 2008 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD- Version? Einstellungen? Beispielbild? Systeminfo? Druck und/oder Bildschirm? Lichtquellen?
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 17. Jul. 2008 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein AutoCAD-Modell befindet sich im hohen Koordinatenbereich - verschiebe dieses mal zum Nullpunkt.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Boogie-Woogie:
Hallo Helfer
Rudi
Hallo Walter
ACAD2006
bin render-Anfänger
lichquelle ist ein spot
die Zacken des Schattens sind auf dem Renderbild am Schirms zu sehen.
ein Bild anhängen geht nicht
Gruß Rudi
ich hab auf null Punkt geschoben
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
"Ein Bild sagt mehr als tausend Worte."
Zu Schatten kann ich als ersten Punkt nur "Anti-Aliasinng" vermuten.
Ich glaube, es wird Die nicht erspart bleiben, die einzelnen Punkte des Renderns in der Hilfe oder mit einem Buch durchzugehen, wenn Du wirklich gute Ergebnisse haben willst.
Robert
[Edit: http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56]
[Diese Nachricht wurde von Fiedelzastrow am 18. Jul. 2008 editiert.]
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Fiedelzastrow:
Hallo Rudi,
Robert
[Edit: ]http://hilfe.cad.de/index.php?option=com_content&task=view&id=25&Itemid=56]
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
keine Ahnung, ob Dich schon mit den anderen Tipps beschäftigt hast.
Ich würde vieleicht nur ein Umgebungslicht nehmen statt einem Spot.
Oder einfach die Ecke zusätzlich ausleuchten.
Das sind aber nur "Krücken".
Robert
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe 2006 übersprungen,    wie der Renderer da genau ging.
Im 2004 gab's für Schatten noch 2 Möglichkeiten, entweder einen mehr oder weniger pixeligen Platzhalter (-> SHADOW-MAP) einfügen lassen (weniger Rechenarbeit, schneller) oder den tatsächlich berechneten (strahlenförmig verlaufenden) Schatten (u.U. seeehr langsam).
Aber auch bei Shadowmap konnte man über -Größe und -Weichheit noch etwas einstellen.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Rogert
aber egal welches Licht
der Schatten ist dóch immer eine scharfe Kannte
und ich habe eine hohe Auflösung gewählt,
das Bild ist beim Druck und am Bildschirm sehr scharf - nur der Schatten nicht?
Gruß Rudi
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 18. Jul. 2008 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi!
...das kommt auf Deine Einstellungen an! Welches Renderverfahren hast Du denn eingestellt? Photoreal? Raytrace?? (Ich denke, das hat sich erst ab 2007 geändert, mein "alter" Kenntnisstand ist auch 2004...)
Wie sind die Schatteneinstellungen der Lichtquelle(n)? Liste mal Deine Einstellungen auf, dann kann man das vielleicht nachvollziehen und ggf. helfen!
Gruß, Walter
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Glattschattieren,
Materialien zuweisen
Schatten
Teilsampling 1:1
Glättungswinkel 10
Photo Raytrace
Anti-Aliasing: Hoch
Adaptives Sampling - Kontrastschwellenwert 0.03
Raytrace-Tiefe - Maximale Tiefe:3, Grenzwert: 0.03
Steuerung des Schattenbildes - Maximaler Bias: 2, Minimaler Bias: 4
Lineares Sampling
Rudi
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi,
probier mal was passiert, wenn Du die Bias-Werte erhöhst.
Vieleicht hilfts.
Ansonsten vieleicht mal in Foren fragen wo mehr mit rendering gearbeitet wird,(z.B. 3ds max, cinema 4d)
oder render einstellungen googeln.
Gruß Robert
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 18. Jul. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Schön, das sind die Einstellungen im "Rendereinstellungen" - Dialog.  Das entspricht so in etwa den Vorgabeeinstellungen. Jetzt musst Du noch bei Deiner Lichtquelle nachschauen, da kannst Du näheres zum Schatten, der von dieser Lichtquelle erzeugt wird, einstellen. (siehe Sctreenshots)
Gruß, Walter
walter.f
Orgelbauer
Autocad 2016 SP1
sPlan 7.0
Win 8.1 Pro
HP Z820
Quadro K5000
128 GB Ram
erstellt am: 18. Jul. 2008 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Boogie-Woogie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich hab' das nochmal mit 2004 durchgespielt...
Du musst bei den Schatteneinstellungen der Lichtquelle die Größe der Shadow- Map verändern. (Edit: Da hatte j-sc schon drauf hingewiesen...) Je größer der Wert, desto schärfer und weniger "pixelig" wird der Schatten. Siehe Screenshots, einmal mit Einstellung 64 und einmal mit 4096...
Gruß und gute Nacht,
Walter
[Diese Nachricht wurde von walter.f am 18. Jul. 2008 editiert.]
Boogie-Woogie
Bauzeicher
erstellt am: 22. Jul. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Helfer
danke hat mir geholfen
Mit bias 0.00001 war der Schatten ganz an der Schattenwand
mit Screenshots 1024 war der Schatten scharfkantig
nochmal Danke für die Hilfe
Rudi
