  Rund um AutoCAD
  Bemaßung im Papierbereich
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung im Papierbereich (376 mal gelesen)
geddo
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von geddo an!   Senden Sie eine Private Message an geddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für geddo
Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte meine Zeichnungen im Papierbereich von Autocad 2008 bemaßen.
Im Layout habe ich einen Maßstab von 1/15 eingestellt um meine Zeichnung
optimal auf einem DIN A3 Blatt darzustellen.
Wenn ich nun die Zeichnung bemaße teilt Autocad auch die Maßtexte durch 15.
Warum?  Wo kann ich es einstellen das Autocad eine 1200 mm lange Linie nicht mit 80 bemaßt
sondern auch mit 1200.
Vielen Dank
Gruß geddo
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Jul. 2008 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo geddo,
ich habe es bei mir gerade mal probiert.. und bei mir macht er es automatisch richtig... ist zwar keine Hilfe ich weiss aber dann weisst du wenigstens das es normal so funktioniert ;-)
Ich probier nocheinmal rum ob ich deinen Fall eintreten lassen kann.
Gruß Sonja
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für geddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich stammt die Zeichnung von AutoCAD 2000/2002 oder wurde in dieses Format gespeichert.
Demzufolge wird die Systemvariable DIMASSOC auf 1 stehen.
Einfach mal DIMASSOC auf 2 stellen und das Bemaßen im Layout erneut testen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
geddo
Techniker
erstellt am: 17. Jul. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Änderung von DIMASSOC 1 auf 2 habe ich nun folgendes Problem.
In den Schnitten eines 3d-Modells (2d-Abbild) kann ich einwandfrei bemaßen.
Allerdings in der Draufsicht des 3d-Modells teilt AutoCAD immer noch dem Bemaßungstext durch den Maßstab des Ansichtfenster. Das Problem tritt auch auf wenn ich das Modell glätte mit dem Befehl aus den Expresstools. Die Schnitte und das geglättete 3d Model sind allerdings im gleichen Ansichtsfenster.  Somit habe ich in einem Ansichtfenster 2 Bemaßungsgrößen/texte.
Warum? Vielen Dank für einen guten Tipp.
Lösung gefunden.
Nach dem glätten des 3d-Modells sind die Konturen nicht als Linie gekennzeichnet, sondern
als 3d-Fläche. Die 3d-Fläche lässt sich auch mit Ursprung nicht auflösen. Es bleibt mir nichts anderes übrig als die gewünschte Kontur nachzuzeichnen.
Gruß geddo
[Diese Nachricht wurde von geddo am 18. Jul. 2008 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von geddo am 19. Jul. 2008 editiert.]
