  Rund um AutoCAD
  Papierbereich bei Architekture
Autor Thema:  Papierbereich bei Architekture (282 mal gelesen)
Sosnja
Bauzeichnerin/ Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Sosnja an!   Senden Sie eine Private Message an Sosnja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit gestern AutoCad Architekture drauf und kann im Layout nicht mehr mit diesem schönen Button Modell/Papier zwischen den beiden Bereichen wechseln.
Ich bin also grad im Layout, habe so weit ran-gezoomt, dass ich den Rand außerhalb des Afensters nicht mehr sehe ... jetzt komme ich nicht mehr in die Komplette Ansicht vom Layout... (ich hoffe man versteht was ich meine)
Gibt es bei Architekture eine andere Möglichkeit?
Danke!
Gruß Sonja
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 17. Jul. 2008 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Vielleicht hast du den Knopf ausgeschaltet? Mach mal einen Rechtsklick auf den grauen Bereich neben Ortho usw. Welches ACA hast du denn?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sosnja 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Hilfe: "_.pspace"
From Autodusk Till Dawn
MacFly8
schau mal ob der sich wie bei ACAD da versteckt... s.B.
P.S. gibt auch Probleme mit der Schaltfläche bei öfterem wechsel von Modell in Layout bereich da verschwindet der manchmal
-edit- Anhang
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 17. Jul. 2008 editiert.]
Sosnja
AutoCAD MEP 2014
Solid Edge ST5
erstellt am: 17. Jul. 2008 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich mache es jetzt mit _pspace und _mspace
