  Rund um AutoCAD
  Layerbezeichnung in Zeichnung eintragen
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layerbezeichnung in Zeichnung eintragen (302 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nun schon viel gefunden wie man die Bezeichnung des aktuellen Layers in die Zeichnung einfügen kann:
$(getvar,clayer)
Was ich noch nicht gefunden habe:
Gibt es auch eine Möglichkeit den Layer einzutragen auf dem der MText liegt?
Bzw. ein Block in dem ein solcher MText liegt?
Wenn der Block/MText dann auf einen anderen Layer gelegt wird,
soll automatisch dadurch auch die natürlich die Layerbezeichnung geändert werden.
Ich habe keine Variable gefunden.
Gibt's die?
Stephan
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
_field ... Objekt wählen .. Eigenschaft Layer  ?
Sieht dann so aus
%<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2112475640>%).Layer>%
Objid dann von deinem Mtext ..
  - Thomas -
Plotter
Windows 10 64-bit
AutoCAD 2021
DDS-CAD
erstellt am: 17. Jul. 2008 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich den MText, der den Layernamen enthält, dann in den Block lege, dessen Layerbez. ich brauche, bekomme ich jedoch nur ############################ angezeigt.
Zudem wollte ich gerne auch noch mit
$(substr,$(getvar,clayer),25,8))
nur einen Teil des Layernamen (wie gesagt: statt clayer den auf dem der Block liegt) haben.
Statt clayer %<\AcObjProp Object(%<\_ObjId 2112475640>%).Layer>% einfügen -
so einfach war's doch wohl nicht. Das klappt nicht.
Stephan
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO funktioniert das nur mit Attributen. Nur bei der Attributsdefinition hast du die Möglichkeit, bei der Schriftfelderzeugung unter "Vorgabe" den Schriftfeldnamen "Blockplatzhalter" zu wählen um an die Eigenschaften der Blockreferenz zu kommen.
Umbauen lässt sich der angezeigte Text dann allerdings auch nicht über DIESEL-Funktionen, weil das Schriftfeld bei der Erzeugung ausgewertet wird und nur noch als statischer Text in der DIESEL-Funktion verwurstet werden kann. Wäre vielleicht was für die Wunschliste...
CADchup
CADmaro.de
CADmium
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Der MTEXT ist Bestandteil der Blockdefinition ... wir also in mehreren Blockreferenzen nur visualisiert und kann demzufolge auch nichts unterschiedliches anzeigen, egal ob mit Schriftfeld oder irgendwie anders ... Ausweichmöglichkeit: Attribute ( wie Heinz schon bemerkte ) . Diese sind für jede Blockreferenz neue (verschidene ) Objekte und können demzufolge auch verschidene Inhalte haben.
  - Thomas -
