  Rund um AutoCAD
  Problem mit Textbearbeitung
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Problem mit Textbearbeitung (1215 mal gelesen)
Bauvermesser
Vermesser
Sehen Sie sich das Profil von Bauvermesser an!   Senden Sie eine Private Message an Bauvermesser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauvermesser
AMD 2600, 2024RAM ,WIN XP PROF-SP3, ACAD 2005, Firmenrechner, keine Adminrecht
erstellt am: 17. Jul. 2008 00:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer kann helfen?
kann neuerdings beim Mtext keine Schrägschrift oder Fettschrift mehr einstellen,
beim Text im Blöcken ( das Attribut Höhe zum Beispiel), wird vor die Zahl ein A\ dargestellt
und ich kann den Wert nicht weiterverwenden ohne Ihn erst in Text umwandeln zu müssen,weil er ja als reine Numerischer Zahl nicht erkannt wird...?
komische Sache , hat es da bei dem ACAD 2005 was verstellt, arbeite schon immer mit der Schrift ARIAL,
der Fehler ist allerdings neu , gleiche Anwendungen in selben Datei in ACAD 2000 bringen den Fehler nicht.
Gruß vom Bauvermesser;
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 18. Jul. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bauvermesser,
schon mal eine Reparatur Deiner 2005er Installation drüberlaufen lassen?
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Jul. 2008 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne,  aus Angst das dann zu viele Einstellungen weg sind.
Ich vermute das sich ein Systemeinstellung verstellt hat. Aber welche könnten denn in betracht kommen?
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 18. Jul. 2008 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauvermesser 10 Unities + Antwort hilfreich
Attribute und Mtzexte sind 2 unterschiedliche paar Schuhe.
...hat es da bei dem ACAD 2005 was verstellt, arbeite schon immer mit der Schrift ARIAL
Schrift Arial?
Wurde für den aktuellen verwendeten Textstil die Schriftdatei ARIAL.TTF zugeordnet, oder wird Arial mit MTEXT Fenster ausgewählt?
Tritt das Problem auch mit dem Textstil "STANDARD" (mit TXT.shx) auf?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 18. Jul. 2008 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also wenn ich eine neue Zeichnung ohne jede Voreinstellung
öffne und will einen MText erstellen mit dem Typ Standard,
dann kann ich egal welchen Schrifttyp ich auswähle nur gerade Schrift
ohne schräg und unterstreichen  erzeugen.
Bei der normalen Textwahl kann ich den Schrifttyp über die Gradeinstellung neigen.
Nur der Mtext spinnt rum. Auch mit TXT.shx
Noch jemand ne Idee?
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 21. Jul. 2008 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es wird immer merkwürdiger,
wenn ich aus meiner eigenen dwg eine dxf machen will,
wird diese dann mit einem Fehlerhinweis im Mtext Zeile xxxxx abgebrochen,
bevor ich doch eine Rep.install mache wäre schon interessant was es sein könnte.
Was hat sich nur verstellt das es mit dem Mtext so hängt?
Kann mir jemand weiterhelfen, welche Systemeinstellungen ich überprüfen muss.
Bauvermesser
Vermesser
erstellt am: 23. Jul. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin der Lösung etwas Näher gekommen:
hatte vermutlich wieso auch immer einige Schriftarten des Betriebssystems
gelöscht,
hatte nur gedacht das Autocad auf seine eigenen Schrifttypen zugreift
und diese Notfalls ersetzt wenn sie fehlen,
man sollte also nur mit ACAD Schrifttypen arbeiten!
werde mich umstellen,
also danke für die Hilfe
