Thema: Zeichnung streikt (887 mal gelesen)
martin42 Mitglied CADmin
 Beiträge: 5 Registriert: 16.07.2008 schneller Rechner ADT 2006 ADT 2009 AutoCAD 2006
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin hier neu...fast! Ich habe schon seit geraumer Zeit Probleme, die aus unserer Filiale zu mir kommen. Man kann so gut wie nicht mit ihnen arbeiten. Das Öffnen dauert Minuten und nach jeder dritten Aktion, besonders beim Regenerieren hängt sie sich kurzzeitig auf. 1. Die Leute in der Filiale arbeiten wie ich mit 2006. 2. Ich habe wiederhergestellt, bereinigt, geprüft, bereinigt, gespeichert. 3. Ich habe alle Objekte und das Layout gelöscht (nur zum Test ) 4. Ich habe sie durch diverse Virenscanner laufen lassen. 5. Es sind keine XREFS, Bilder oder Ähnliches eingefügt. Trotz all dem und obwohl die Zeichnung nur noch 40 kb gross ist, ist alles beim Alten. Auf meinem und auf allen anderen Rechnern hier auch. WBLOCK würde funktionieren. Aber es werden über 2000 Zeichnungen werden und diese haben Layouts. Bin ausnahmsweise komplett ratlos und habe deshalb 6. Die leere Zeichnung angehängt. Ich sach schon mal DANKE!
------------------ Wenn 42 die Antwort auf alle Fragen wäre, wäre ich nicht hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StefanTX Mitglied Malerhäuptling
 Beiträge: 199 Registriert: 31.01.2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
Servus, ich tippe auf die externen Referenzen. Diese Lösen und dann die Zeichnung abspeichern und dann sollte es wieder funktionieren ------------------ Viele Grüße Stefan -------------------------------------------------- gut dass ich nicht so bin wie andere Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
Hi und herzlich Willkommen, das Verhalten kann ich nachvollziehen. Wenn ich unter Format - Zeichnung einrichten schaue, dann ist die Zeichnung in Zoll. Stelle ich sie um auf Meter, und lösche danach das Layout raus (ja, es erscheint ein neues), dann geht das sichern super. Vielleicht hilft dir diese Erkenntnis. Wblock kann man auf die gesamte Zeichnung anwenden, dann werden die Layouts mit in die neue DWG geschrieben (das aber nur am Rande). ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Stefan: Ooops....die werden mir in 2006 nicht gezeigt. Habe sie in 2009 gelöst. Seit dem ist es besser aber noch lange nicht gut. Trotzdem DANKE, die wären mir glatt durchgerutscht. Hi Yvonne : Das mit den Zoll kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir steht alles auf "keine Einheit" Das mit dem WBLOCK ist richtig (mea culpa) und wird mir für heute weiterhelfen. DANKE!! ------------------ Wenn 42 die Antwort auf alle Fragen wäre, wäre ich nicht hier! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
Ich hab auch noch ne Anzeige von Standards-Zeichnung, die fehlt. VIelleicht hilft dir auch der Tipp noch. Und wie: Keine Einheit? Unter Format - Zeichnung einrichten im ADT 2006? Da steht keine Einheit??? ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also... XREFs gelöst UND Standartdatei gelöscht...das ist es! Bleibt die Frage, warum er mir die XREFs im 2009 anzeigt und im 2006 nicht ------------------ Wenn 42 die Antwort auf alle Fragen wäre, wäre ich nicht bei CAD.DE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martin42
@ martin42: Früher stand in deiner Berufsbezeichnung mehr ... "Ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen" sollte sich soviel verändert haben ? Don't Panic. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
