  Rund um AutoCAD
  Beschriftungsmassstab
Autor Thema:  Beschriftungsmassstab (600 mal gelesen)
Ecomosurfer
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Ecomosurfer an!   Senden Sie eine Private Message an Ecomosurfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ecomosurfer
Fujitsu Siemens - Intel Core2 6400 @2,13GHz
4 GB RAM, ATI FireGL V5200 256 MB
Windows XP Prof. SP2
AutoCAD Architecture 2008 SP1
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte Nachfragen ob es eine Variable gibt die die Bindung zwischen Ansichtsfenstermassstab und Beschriftungsmasstab aufhebt. Ich möchte dass ich im Layout einem Ansichtsfenster den Massstab 1:50 zuweise und den Beschriftungsmassstab unabhängig z.B. auf 1:100 ändern kann.
gruss eco
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man machen, indem man die beiden Maßstäbe in den Eigenschaften und nicht über die Statusleiste setzt.
CADchup
CADmaro.de
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 16. Jul. 2008 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir geht das leider nicht. Ich kann es zwar im Eigenschaftsfenster so einstellen, aber es wird nicht angezeigt. Es ist immer die Ansichtsgrösse des Ansichtsfenster sichtbar obwohl im Beschriftungsmassstab was anderes steht.
gruss eco
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 16. Jul. 2008 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ecomosurfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Eco,
Voraussetzung ist natürlich erst mal, dass Du den jeweiligen Beschriftungsobjekten, die du später im Ansichtsfenster (1:50) im Maßstab 1:100 sehen möchtest, den Beschriftungs-Maßstab auch zuweist. In Deinem Beispiel 1:100.
Dann aktivierst Du dein Ansichtsfenster und stellst in folgender Leiste den AF-Maßstab auf 1:100.
Der Beschriftungsmaßstab wird automatisch auch auf 1:100 gestellt.
Dann stellst Du in dem AF-Werkzeugkasten den Maßstab auf 1:50.
Der AF-Maßstab wird angepasst, der Beschriftungsmaßstab nicht!
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Ecomosurfer
Architekt
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, vielen Dank
es hat funktioniert
gruss eco
