  Rund um AutoCAD
  Plotdatei plotten
Autor Thema:  Plotdatei plotten (360 mal gelesen)
Jolly77
Bauzeichnerin / Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Jolly77 an!   Senden Sie eine Private Message an Jolly77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jolly77
AutoCAD Map 3D 2008
BB Soft Applikation<P>Windows XP
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöchen...
habe eine .plt erstellt und möchte diese nun Ausplotten.
Wie mache ich das am einfachsten?
Danke schon mal im vorraus.
Jolly
"Je rascher etwas entsteht, desto vergänglicher ist es,
je langsamer, desto länger hat es Bestand."
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
gib mal "plt plotten" in die Suche ein,
da gibt's reichlich Treffer.
Gruß Stefan
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
Auf welchem Gerät soll die Plot-Datei ausgegeben werden?
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
zum Beispiel so:
- Dos-Fenster öffnen
- copy /b Dateiname \\Computername\Druckerfreigabename
Beispiel:
copy /b plan1.plt \\induma\oce5200
Jolly77
AutoCAD Map 3D 2008
...auf einen HP-Plotter
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von romi1:
zum Beispiel so:
Beispiel:
Oder wenn der Plotter direkt angeschlossen ist:
copy /b plan1.plt >lpt1
Ich stelle mir nur die Frage warum ertstellt man eine .plt um Die dann auszudrucken.
Das kann ich doch dann auch direkt machen..
Gruß Stefan
Jolly77
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...wofür steht /b ???
Jolly77
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da hast Du wohl recht.
Wir werden in Zukunft einige .plt Dateien bekommen. Und ich wollt mal probieren wie ich die überhaupt plotten kann.
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
/b steht für binär
d. h. in etwa, das die Datei im "logischen Sinne" ausgegeben wird, und nicht die Buchstaben bzw. Zeichen, die die Datei enthält.
Roman
AsSchu
Sehen Sie sich das Profil von AsSchu an!   Senden Sie eine Private Message an AsSchu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AsSchu
ACAD 2012
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht ist auch das:  http://www.noliturbare.com/    Govert's Plot Tools
etwas für Dich.
E-Boy
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Jolly77:
Da hast Du wohl recht. :)
Bekommst Du die .plt's auch genau für Euren Drucker erstellt?
Ansonsten mit Zusatzprogrammen ausplotten.
Gruß Stefan
Jolly77
AutoCAD Map 3D 2008
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi...
...habe es hinbekommen !!!
VIELEN DANK
tonig
Wer weis
Sehen Sie sich das Profil von tonig an!   Senden Sie eine Private Message an tonig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonig
erstellt am: 16. Jul. 2008 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jolly77 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch ein weiteres kostenloses tool....
Gibt auch noch ein paar Infos zur PLT Datei an...
http://www.tgsoft.ch/German/products/sendit_g.htm
Toni
