| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Dynamischer Block m. Ausrichtung (335 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin zusammen, ich habe meinen Sanitärarmaturen über die Dynamik einen Ausrichtungsparameter mitgegeben, damit sie immer schön rechtwinklig auf der Wand sitzen. In leeren zeichnungen mit einigen Linien funktioniert das auch perfekt, die Praxis sind aber volle Architektenzeichnungen, die wir als xrefs hinterlegen. Wenn ich mich jetzt mit meiner Armatur am (Ausrichtungs)haken der Wandlinie nähere, dann sitzt die Armatur gerne um 180° gedreht an der Wand, manchmal (bei schraffierten Wänden) auch um 45°. Ich achte dabei schon daruf, daß ich mich der (schrägen) Schraffurlinie nicht zu sehr nähere, trotzdem Kennt jemand das Problem? Unter Laborbedingungen (leere zeichnung mit wenigen Lineien) ist das 180° problem leicht beherrschbar, man nähert sich einfach von der anderen Seite der Linie. Das 45° Problem tritt überhaupt nicht auf... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
 Beiträge: 154 Registriert: 21.03.2002 AutoCAD 2006 WindowsXP HP800
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Hallo Joeycool, für das 45°-Problem kannst bei Optionen das Häkchen bei "Schraffuren ignorieren" setzen. Wenn ich in einen dyn. Block einen Ausrichtunsparameter einbaue, setze ich gleich noch einen Umkehrsatz dazu, dann brauch ich mich nicht damit rumärgern, dass ja doch meist der Block auf dem Kopf steht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jul. 2008 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, Britt Hört sich prinzipiell gut an, nur: ich find das Häkchen für die Schraffuren nicht... Na gut, und das mit dem Umkehrsatz, das geht sicherlich als workaround, aber irgendwie doch unbefriedigend. Und weißt Du , wonach sich eigentlich die Ausrichtung bei dem 180° Phänomen richtet? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Britt Mitglied
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
Im 2006er ist das Häkchen unter -Extras -Optionen -Entwurf zu finden. Bis jetzt habe ich angenommen, dass sich die Ausrichtung des Blockes nach der Ausrichtung der Linie richtet (ohne es ausprobiert zu haben). Stimmt aber nicht. Und mit der Annäherung ist die Ausrichtung etwas häufiger richtig, aber noch lange nicht immer! Merkwürdig!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jul. 2008 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Britt, Häkchen habe ich gefunden (ist an dieser Stelle geblieben), war aber schon aktiviert, daher wohl keine Lösung des 45° Problems, schade. Ansonsten habe ich auch gedacht, daß die Ausrichtung von der Linie abhängt, also wo ist Start- wo ist Endpunkt. Aber das ist letzlich egal, da ich in der Praxis keine Einfluss darauf habe (fremde Arch-Pläne). In leeren zeichnungen muss ich mich dann einfach von der anderen Seite der Linie nähern, schon ist alles fein. Das klappt aber in vollen zeichnungen auch nicht so perfekt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
