  Rund um AutoCAD
  Makrofolge erstellen für Button
Autor Thema:  Makrofolge erstellen für Button (904 mal gelesen)
hondapower
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von hondapower an!   Senden Sie eine Private Message an hondapower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hondapower
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab folgendes Thema. Ich will einen Button erstellen für Scalelist edit. funktioniert auch wunderbar. Nun will ich aber, dass er wenn ich auf den Button klick, direkt auf zurücksetzen dann auf Ja und dann auf beenden geht. Wie ist das möglich?
ich dachte es geht mit folgendem Makro:
^C^C_-scalelistedit z j b
leider Pustekuchen
Ich nehm mal schwer an, dass da einfach noch was zwischen das z j b gehört.
Wäre dankbar für jede Hilfe.
Gruß Christopher
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C(command "_-scalelistedit" "_reset" "_yes" "_exit")
bzw
^C^C_-scalelistedit;_reset;_yes;-exit
sollte funktionieren
  - Thomas -
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hondapower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christopfer,
priobier mal ein ";" aus
Und Schau mal in der AutoCAD Hilfe unter Makro nach, der Punkt Erstellen von Makros dürfte Interesant sein.
Gruß Robert
hondapower
Bauzeichner
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super hat geklappt.
