  Rund um AutoCAD
  ältere Version installieren bei vorhandenem Subskriptionsvertrag
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ältere Version installieren bei vorhandenem Subskriptionsvertrag (3208 mal gelesen)
romi1
Bautechniker
Sehen Sie sich das Profil von romi1 an!   Senden Sie eine Private Message an romi1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi1
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
Windows 10 Professional 64 bit
AutoCAD 2014
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe ein Crossupgrade von AutoCAD LT 2007 auf die 2009er-Vollversion gekauft und dazu auch die Subskription für die Vollversion. Nun habe ich gelesen, das man bei aufrechtem Subskriptionsvertrag auf der gleichen Maschine auch ältere Versionen laufen lassen kann, daher folgende Frage. Ich möchte bevor ich die 2009er-Version installiere, nochmals meine (abgelaufene) 30-Tage Testversion von der 2008er-Vollversion "zum Leben" erwecken, da ich dort mit einigen Bewehrungs-Applikationen Test's durchgeführt habe, und diese aufgrund der 30-Tage-Frist nicht zu Ende führen konnte. Wie muß ich da punkto Lizenzierung vorgehen, wenn ich mit einer gekauften 2009er-Vollversion zuerst AutoCAD 2008 zum laufen bringen will, und dann (vermutlich einige Zeit später) AutoCAD 2009 installieren will? Beide Versionen sollten ja wie gesagt auf dem selben Rechner laufen.
Roman
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
100% sicher bin ich mir nicht, aber, wenn Du von 2007 LT auf 2009 upgradest, dann bist Du nicht im Besitz einer 2008 gewesen - und darfst sie somit nicht parallel betreiben, nur die 2007 LT.
Ciao
J-SC
  ... geht's vielleicht doch?
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Früher war es so, dass bei einem Upgrade die alte Version nur noch eine begrenzte Zeit (offiziell) genutzt werden durfte.
Jetzt ist es so, dass bei einem Upgrade das angeforderte Lizenzfile ALLE BISHER VORHANDENEN ORIGINALVERSIONEN einschließt.
Dazu gibt es zusätzlich zu dem INCREMENT-Abschnitt (der früher Versionsbezogen war) jetzt auch einen PACKAGE-Abschnitt.
Im PACKAGE-Abschnitt stehen alle Versionen die Du nutzen darfst drin.
Im INCREMENT-Abschnitt steht die Anzahl der Lizenzen.
Neu ist auch, wenn Du neue Lizenzen dazukaufst, gilt die Freigabe der alten Versionen in der neuen Stückzahl.
Auf Dich bezogen heißt das, dass Du die Testversion nicht nutzen kannst.
Gruss Frederik
cosgeo
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cosgeo an!   Senden Sie eine Private Message an cosgeo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
COSGeo - Vermessungsaplikation
COSALKIS - Konverter
Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM
HP 1050
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Auszug aus einer Autodesk Mitteilung:
Autodesk is enhancing the Subscription benefit for previous version use of software so you can upgrade to 2009 software products and still be able to use previous versions - up to three releases back from the 2009 product release.
As part of the new enhancement, a Subscription member is no longer required to have owned the previous version and may request copies of eligible software media through the Subscription Center.
Sinngemäß das gleiche erhält jeder Subskriptionskunde mal als News.
Bedeutet, wer AutoCAD 2009 in der Subskription hat, darf AutoCAD 2008 und AutoCAD 2007 auf dem gleichen PC benutzen. Egal ob er es zuvor je besessen hat oder nicht. GGf, kann er es sich sogar aus dem Subskriptioncenter herunterladen !!
Wer aufräumt - ist nur zu faul zum suchen :-)
cosgeo
Windows 8 64bit
AutoCad Map 3D
AutoCAD Civil3D
MapGuide
HP 1050
erstellt am: 16. Jul. 2008 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romi1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal was exemplarisches auf deutsch:
Ich habe einen Subscription-Vertrag für eine aktuelle Einzelplatzlizenz des Release 2009.
Wie erhalte ich  Zugriff auf die Vorgängerversionen?
Wenn Sie im Besitz der infrage kommenden Vorgängerversion waren und den Subscription-Vertrag dafür beibehalten haben, können Sie die Aktivierung online für maximal so viele Plätze durchführen, wie Sie in Besitz hatten. Verwenden Sie für die Online-Aktivierung die Seriennummer der Vorgängerversion. Fordern Sie bei Releases für 2005 oder früher den Aktivierungscode bei Autodesk an.
Wenn Sie nicht im Besitz der Vorgängerversion waren und diese auf der Liste mit den infrage kommenden Produkten verzeichnet ist, fordern Sie über das Subscription Center eine Vorgängerversion an. Der Anfordernde erhält eine E-Mail von Autodesk mit einer neuen Seriennummer für die Vorgängerversion. Anmerkung: Rechnen Sie für die Bearbeitung der Anforderung einer Seriennummer für eine Vorgängerversion mit einer Bearbeitungszeit von drei Werktagen (Subscription Center). Anschließend können Sie mit der neuen Seriennummer der Vorgängerversion die Aktivierung online vornehmen.
Wenn Sie Medien für die Vorgängerversion benötigen, bestellen Sie diese online auf der Website unter www.autodeskdocandmedia.com.
Für solche Fragen sollte Dir eigentlich Dein Autodesk-Fachhändler zur Verfügung stehen.
Wenn nicht solltest Du bei der nächsten Subskriptionsverlängerung ev. über einen Händlerwechsel nachdenken :-)
[Diese Nachricht wurde von cosgeo am 16. Jul. 2008 editiert.]
romi1
Bautechniker
Xeon E3-1245V2
16GB RAM
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Jul. 2008 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Hab' nun nach der Subscription-Registrierung die Seriennummern von AutoCAD 2008 und 2007 bestellt mittlerweile erhalten.
Man erhält also bei aufrechtem Subscription-Vertrag die Daten (Seriennummern und Freischaltecode) für max. 3 Vorgängerversionen, auch wenn man nicht im Besitz der Vorgängerversionen war.
Danke für die Unterstützung,
Roman
