  Rund um AutoCAD
  Texteditor AutoCAD 2009
Autor Thema:  Texteditor AutoCAD 2009 (374 mal gelesen)
Cyril Cerny
Hoch-/Brückenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Cyril Cerny an!   Senden Sie eine Private Message an Cyril Cerny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cyril Cerny
Ms Windows XP Professional SP2; 1.86GHz Proz; Bios v02.04 3.0GB RAM; Seagate Barracuda 7200 250GB; Nvidia Quadro NVS 55/280; AutoCad 2009
erstellt am: 15. Jul. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hello zusammen,
hab da wieder mal so n'Problem. und zwar stellte mir ja wie ich festgestellt habe jeweils die Befehls-Registerkarten um, sobald ich einen Text bearbeite.
Wenn ich den Text fertig bearbeitet habe und Enter drücke um den Befehl abzuschliessen, sollte mir der Texteditor wieder zurück springen und die vorher geöffnete Registerkarte sollte wieder geöffnet werden!
Nun zum eigentlichen Problem; manchmal springen die Registerkarten wieder zurück und manchmal bleiben sie so als wäre ich noch immer dabei den text zu bearbeiten, wobei ich bereits wieder einen anderen befehl bearbeite.
kann mir da irgendjemand helfen,
das ist ziemlich nervig!
danke im voraus
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jul. 2008 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Registerkarten springen um? Bitte etwas präziser... Danke!
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
R.Bless
Bauzeichner, CAD Administrator
Sehen Sie sich das Profil von R.Bless an!   Senden Sie eine Private Message an R.Bless  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Bless
erstellt am: 16. Jul. 2008 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert bei mir auch. Normal sind die Funftionsleisten unter "Start" aktiv. Beim Editieren springt die Leiste auf "Beschriften" und dann wieder zurück. Nur manchmal bleibt er da stehen. Nach einem Neustart von Autocad ist es wieder in Ordnung. Ärgerlich, aber es ist wohl noch nicht ganz ausgereift.
Bis demnächst
Rainer
[Diese Nachricht wurde von R.Bless am 16. Jul. 2008 editiert.]
Cyril Cerny
erstellt am: 16. Jul. 2008 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meinte die Registerkarten: Start, Blöcke&Referenzen, Beschriften, Extras, Ansicht und Ausgabe.
Sobald ich mit einem Doppelklick auf einen Text den Texteditor öffne, kommt die Registerkarte "Mehrzeiliger Text" die auch noch blau eingefärbt ist hinzu.
Wenn ich jetzt einen mehrzeiligen Text bearbeite und anschliessend das Bearbeiten mit einem Klick auf den "Texteditor schliessen"-Button schliessen will, wird das bearbeiten zwar beendet, aber die Registerkarte "Mehrzeiliger Text" bleibt geöffnet.
Normalerweise sollte die Registerkarte automatisch zu der zuletzt aktiven Registerkarte zurückspringen.
Ist das möglich, dass dieses Problem nur in Verbindung mit alten Dateiformaten (AutoCAD 2004) auftritt? Ich konnte bis jetzt noch kein eindeutiges Muster erkennen...
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 17. Jul. 2008 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cyril Cerny 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cyril
Ich glaube,dass kann das Problem lösen :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=11581572&linkID=92406 18
    Heinz
