  Rund um AutoCAD
  Problem bei Objekt schieben
Autor Thema:  Problem bei Objekt schieben (422 mal gelesen)
minni
Sehen Sie sich das Profil von minni an!   Senden Sie eine Private Message an minni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für minni
erstellt am: 15. Jul. 2008 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Problem beim objekt verschieben (acad2008). ich habe immer ein objekt markiert, und dann mit gedrückter taste verschoben. das funktioniert leider nicht mehr. es kommt immer links unten ein fortschrittsbalken mit der bezeichnung "3ddwf publizieren" und es ist dann die ganze zeichnung verschoben als ob sie assoziativ wäre.
und das beste ist, daß jetzt die ansichtsfenster auch nicht mehr passen. aber das bringe ich schon wieder hin.
ähnliches problem beim kopieren. hier dauert es lange wenn ich auch strg+c drücke da selber balken auftaucht. einfügen geht dann schnell.
kann mir bitte jemand sagen ob da eine variabel falasch eingestellt ist oder sonst etwas verstellt ist? ist sehr nervig. ich verwende diese methode des verschiebens sehr oft.
danke im voraus!
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 15. Jul. 2008 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - dieses Problem liegt definitiv nicht an einer Variable.
Bei mir geht dieses proprietäre Verschieben einwandfrei; ebenso ist STRG+C kein Problem.
Ist diese Zeichnung durch dich selbst erstellt worden oder durch Fremde? Vielleicht wurde da etwas getrickst...
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
[Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 15. Jul. 2008 editiert.]
minni
erstellt am: 15. Jul. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist bei einer bestehenden zeichnung. gestern noch ok. heute dieses problem. wenn ich eine neue erstelle ist das selbe problem. an einem anderen rechner ist alles normal!!! ??????
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 16. Jul. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird bei dieser Art Schieben oder Kopieren so etwas wie ein temporäres Copy/Paste veranstaltet. Schau doch mal nach, wohin die Systemvariable TEMPPREFIX zeigt und leere diesen Ordner mal.
CADchup
CADmaro.de
minni
erstellt am: 16. Jul. 2008 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von CADchup:
habe gestern alles geändert was in die richtung 3ddwf zeigt. war dann gelöst, aber ich weiß leider nicht was es wirklich war.
aber ich hatte dann, wenn ich die zeichnung schloß und bei der frage um speicherung auf ja klickte einen systemfehler. es war aber alles gespeichert!
der tipp mit TEMPPREFIX hat anscheinend dieses problem gelöst!!!
der temp-ordner war aus irgend einem grund zum teil schreibgeschützt!?!?!?!
habe das geändert und siehe da - der systemfehler ist weg!! ich hoffe das bleibt jetzt so!
BESONDEREN DANK AN CADchup!!
minni
AutoCAD 2016
CATS 2016
Office 365
Windowx 10 Pro 64bit
erstellt am: 16. Jul. 2008 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mich zu früh gefreut. der systemfehler beim schließen der zeichnung ist noch immer.
Theodor Schoenwald
Sehen Sie sich das Profil von Theodor Schoenwald an!   Senden Sie eine Private Message an Theodor Schoenwald  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Theodor Schoenwald
erstellt am: 16. Jul. 2008 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für minni 10 Unities + Antwort hilfreich
da Windows verschiedene Temp-Ordner hat, die sich mit der Zeit auch noch zu schrotteln, mache ich (schon immer) folgendes:
- Zuerst einen Ordner C:\TEMP anlegen,
- danach über --> Sytemsteuerung --> System --> Umgebungsvariablen bei:
  TMP und bei TEMP diesen Wert: C:\TEMP angeben.
Danach lösche ich alle anderen TEMP-Ordner die ich irgend wo finde.
Somit finde ich auch den (meinen) TEMP-Ordner schnell, ich bbenutze ihn auch um meine kurzfristigen Ablagen z.B. Dateien zum installieren, und kann von Zeit zu Zeit den Ordner einfach bereinigen.
In ACAD kann ich C:\TEMP für die SV$- und andere Ablage-Dateien angeben.
Das Ganze ist einmal ein wenig Arbeit, aber dann bringt es nur Vorteile.
Theodor Schönwald
